Фундамент частного дома из бруса - оцените проект
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент частного дома из бруса - оцените проект
Непрочитано 15.11.2014, 20:46 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Здравствуйте,
Я сам про фундаменты знаю только, что они бывают под домами Строительная компания, которая строит мне дом выдала вот такой проект, по которому собирается делать фундамент.
Дом в два этажа из бруса с легкой кровлей из металлочерепицы.
Меня не интересует качество оформления и содержания проекта, мне нужна консультация о том насколько вообще жизнеспособна такая конструкция, какие у нее недостатки и достоинства.
Подозреваю, что для оценки нужна информация по грунтам, но единственное что я знаю - это Калужская область, и грунтовые воды, судя по колодцам на участках вокруг, не выше 2,5-3 метров.
Да, еще вот что, из-за уклона земли вдоль буквенных осей , размер надземной части фундамента будет не везде 500 , как в проекте, а от 300 до 800 мм.
Заранее благодарю за помощь.
ID:	138776  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138777  Нажмите на изображение для увеличения
apel.fas
Непрочитано 15.11.2014, 21:43
1 | #2
bratchikov
Для лёгких домов (как у вас) вполне подойдёт технология ТИСЭ - смотрите в загрузках, всё очень подробно описано. А так, на первый взгляд, сваи тонковаты - для заборов и то диаметр больше, видимо подогнали под трубу ПВХ, - нет ни "пятки", ни бокового трения - понесёт чисто символически - это на первый взгляд без вникания в суть. В остальном - вроде всё нормально.
bratchikov вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:32
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Вас разводят....
slava217 вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:34
salaga2012
бывш. студент
Искитим, Новосиб. обл.
Согласен с мнением, что сваи никакущие. Они смогут что-то понести, только если грунт ну ОЧЕНь "хороший", или если упрутся в скалу. А работы по их устройству будут стоить немало, скорее всего. На эти деньги лучше бы уж ленту сделать по-глубже, да по-серьёзнее.
salaga2012 вне форума
Непрочитано 15.11.2014, 23:55
swell{d}
Düsseldorf
Наймите конструктора
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 00:20
Apelsinov
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вас разводят....
вот не люблю я когда так...
если умный такой, так поясни подробно, тролль.
это тоже, ща, побежал для ленточного фундамента под дачу моспроект нанимать.
bratchikov, спасибо, почитаю.
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
да в общем-то нет, стоимость этих свай совсем не большая, а вот каждые 10 см заглубления фундамента - это дюже дорого, а главное - оно надо, фундамент заглублять?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 00:27
slava217
Проектирование
Рязань
Вы думаете, что Ваше хамство вызовет острое желание объяснить Вам особенности развода?!
Это едва ли.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 00:39
Apelsinov
Это едва ли.
Да, извините. Просто очень много подобного Вашему высказыванию я уже начитался, не тут, и как правило, от тех, кто по существу не может высказаться обоснованно. Но, мне кажется, что желания у Вас объяснять и не было, иначе б, сразу и объяснили.
apel.fas
Непрочитано 16.11.2014, 00:47
slava217
Проектирование
Рязань
А что Вам объяснять?
То, что сваи левые, Вы разглядеть не можете?
То, что ваш фундамент может быть разорван пучением и неравномерной осадкой, вам тоже нужно объяснять?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 00:58
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Я не понял смысл песчаной подушки под пяткой сваи. Если кто понимает прошу объяснить.
И еще, раз уже загнали голову сваи в ростверк так и выпуски из сваи можно заанкерить. По штриховке грунта вроде глина, тогда зачем труба ПВХ.
Без исходных данных очень классно критиковать.
Двутавр перережет верхнюю арматуру.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 01:06
Apelsinov
Да, я в общем здесь для этого и пишу, чтоб объяснили дураку. Что для вас само-собой разумеется, для меня совсем не очевидно.
Я так понял, что сваи диаметром малы? Ну так зато их много понатыкано. Я вон вижу много подобных домов на винтовых сваях - так там эти сваи еще тоньше, и их при этом количеством еще и меньше - стоят домики тем не менее. А вокруг полно таких домиков вообще на ленточных фундаментах безо всяких свай - тоже стоят много лет, и ничего им не делается.
Про пучение я так понимаю - что это изменение объема грунта при замораживании-оттаивании - и как это может разорвать такой фундамент?
Про неравномерную осадку - почему она будет неравномерная? и как бороться с этим?
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
не, это ничего не значит, геологов на площадке не было, и что там - науке неизвестно
это критично? конструктивно как это решить?
apel.fas
Непрочитано 16.11.2014, 01:30
1 | #12
bratchikov
По порядку:
- винтовые сваи - очень много видов и типов, а отсюда нет единой методики подбора, но все едины в одном - рабочая поверхность ЛОПАСТИ, они образуют площадь опоры а не диаметр трубы, труба только передает нагрузки на них.
- пучение - да кто ж его знает без геологии, здесь вроде нет шаманов! пучит глина, но и глины разные бывают - подсыпка песка в 200мм должна частично погасить вспучивание, но плохо что верхняя подсыпка заглублена - со временем приведет к ее заглиниванию и как следствие - увеличению сил пучения - когда произойдет? одному богу известно, может на ваш век хватит, а может и нет.
- труба ПВХ - резко снизит силы бокового трения, что автоматом снижает несущюю способность сваи т.к. площадь опоры слишком мала, но в тоже время уменьшает силы морозного пучения - скользкая зараза.
В общем, если объяснять "на пальцах", то плучилось как то так.
Да, вот еще - ростверк (хороший такой ростверк) помещен на сваи с низкой несущей способностью - тоесть он выполняет роль простой ж/б балки - и только. Вы его можете сделать и больше и меньше, не в этом дело - несут дом сваи!!! Если его и перекосит или порвет, то только по сваям. Не сравнивайте свой вариант свай с винтовыми.
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 02:53.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 01:41
Apelsinov
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
подсыпка песка в 200мм должна погасить вспучивание
я не специалист, но какое вспучивание на 1,7 м от поверхности, если глубина промерзания 1,4 м?
apel.fas
Непрочитано 16.11.2014, 01:42
vvs3
Зря вы так. Фундамент, выложенный вами не выдерживает никакой критики. Т.н. "сваи" разве что для декорации, да и нельзя это назвать сваями. Несущая способность у них только по пяте, а по боковой поверхности практически нет из-за мизерности трения трубы ПХВ о грунт. По ростверку тоже много вопросов. На первый взгляд зря закопанные в землю деньги и не более того. Лучше бы уже по старинке - по валуну под угол и утепляющую засыпку. Для более взвешенной оценки надо бы минимум сведений о том, какой грунт в основании без подробностей о гранумелометрическом составе и физических характеристик. На вскидку видится конструкция на коротких буронабивных сваях с более экономичным ростверком ввиду вашего разумного желания не транжирить деньги. Но опять же, хоть минимум данных для принятия решений. И не побрезгуйте проконсультироваться с толковым инженером- строителем, это вам станет дешевле и надежнее чем осуществлять стремные проекты. Скупой платит дважды, а это факт.
vvs3 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 02:03
1 | #15
bratchikov
Замените диаметр свай на 250мм а лучше на 300мм - обычный садовый бур вам в помощь, сверните два куска пергамина в трубочки и вставьте (не, не туда куда вы подумали) один в один, затем в пробуренную скважину, расправьте, заведите арматурный каркас (предусмотрите выпуски), залейте бетоном и живите долго и счастливо.
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 02:19.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 02:25
Apelsinov
Сообщение от vvs3 Посмотреть сообщение
у толковых на лбу клейма качества не стоит, этот проект тоже делал инженер, и он себя толковым, наверное, считает. Только он еще и гарантию дает на этот фундамент. Это, конечно, не показатель надежности, но что показатель?
Что касаемо цены таких свай - так уж вышло, что для меня эти сваи не будут стоить ничего, то есть я могу вообще их не делать и оставить мелкозаглубленный ленточный фундамент без свай, а могу делать - от этого цена фундамента для меня не изменится, но именно такие - 160 мм труба. И у меня все таки вопрос, уж простите меня неуча, - неужели не имеет значения количество свай? И если бы сваи были по 300мм, то их тоже надо бы было 46 штук?
apel.fas
Непрочитано 16.11.2014, 02:33
vvs3
Замените диаметр свай на 250мм а лучше на 300мм - обычный садовый бур вам в помощь, сверните два куска пергамина в трубочку и вставьте один в один, затем в пробуренную скважину, расправьте, заведите арматурный каркас (предусмотрите выпуски), залейте бетоном и живите долго и счастливо.
Во первых и садовый бур и трубочки из пергамина это баловство. Обычный ямобур на базе ГАЗ-66 или УАЗ. У них ямобур с пером 275 -300 мм, а это то что надо и конструктивно и по глубине бурения (как правило ими связисты и электрики пользуются для установки столбов). Во вторых, хотел бы я видеть, как вы будете бегать по площадке с трубочками и садовым буром когда приехал МАЗ или КамАЗ бетона. А тут на сваи около 4 -5 м3 бетона надо уложить, штук 20 свай однако. Да и глубина бурения примерно 2 м.
vvs3 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 02:38
bratchikov
Имеет значение площадь! нагрузка на 1кв.см. и несущая способность грунта под опорой. Количество свай определяется расчетом - может больше, может меньше чем у вас, кто его знает.
Тогда зачем вы сюда обратились, ваш инженер ведь тоже из чего то исходил или вы ему такие же данные как нам предоставили, со ссылкой на соседей - флуд на ночь глядя! без кофейной гущи не обойтись.
Или всё таки сомневаетесь в его компетенции?
Вот настанет утро, народ зайдёт и как загрузит вас по полной - мало не покажется.
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 03:55.
Непрочитано 16.11.2014, 02:43
vvs3
Нет, примерно 20 шт. Да и ростверк поскромней. Непонятна роль двутавров - больших нагрузок нести не могут, а цель возни с ними неясна. Фундамент, выложенный для обсуждения, выполнен или начинающим студентом или старым дилетантом. Дайте грунты и наиболее экономичный конструктив вы получите. То, что представлено, в жизнь лучше не претворять - потом стыдно не будет. Я на своем веку этого добра и напроектировал и настроил, но с такими чудесами встречаюсь впервые.
vvs3 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 03:47
bratchikov
Да какие шутки - обычное дачное строительство. Делов-то - бур, бетономешалка, вибратор, трое рабочих - за неделю все сваи зальют и подготовят под ростверк, потом пригонят миксер и зальют ростверк, и бегать ни с чем, ни от кого и ни куда не придётся. Если сомневаетесь - идите на ютюб, там много роликов про дачное строительство и "как "голь" на выдумку хитра".
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 03:57.
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Проект частного мини-автосервиса Pretty_marry Архитектура 7 17.08.2012 08:19
Помогите по проекту частного дома Umka Разное 72 01.04.2007 13:00
