Как сделать слои при печати четкими?!
Согласен с sertor'ом - цвет 250 темно-серым вроде как на бумаге печатается. Далее: в окне печати справа есть список стилей печати - там надо выставить monochrome.ctb. Плюс может влиять прозрачность, если она установлена для слоев и/или для объектов, начиная, кажется с 2011-го КАДа (галочка Прозрачность при печати в том же окне печати чуть ниже).
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) | Владимир Кереб | AutoCAD | 46 | 25.12.2008 16:08 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
