Расчет шва креления фасонки вертикальных связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет шва креления фасонки вертикальных связей
Непрочитано 17.11.2014, 16:50 #1
roma1187
Как выполнить расчет шва фасонки. К фасонке в уровне подкрановой балки подходят надкрановые, подкрановые вертикальные связи и распорка.
Непрочитано 17.11.2014, 16:58
s7onoff
Может быть, спроецировать все на вертикальную ось и на срез считануть?
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 17:01
roma1187
нет. там моменты получаются в фасонке. я не могу понять при расчете этого шва надо учитывать усилия в вехних верт связях и распорке или только от подкрановых вертикальных связей посчитать?
roma1187 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:06
eilukha
1. Разница усилий в верхней и нижней частях колонны - вдоль оси колонны.
2. Разница усилий в верхней и нижней частях колонны - поперёк оси колонны.
3. Момент от усилия из п. 1 на плече 100 мм.
4. Момент от усилия из п. 2 на плече 35 мм.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 17:10
roma1187
а момент от п2 на плече от центра фасонки до оси подкрановой связи в месте пересечения шва разве учитывать не надо?
roma1187 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:12
eilukha
Надо, исправил пост.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 17:20
roma1187
Ну и тут не 35, а 70 тогда? весь шов длинной 460 мм.
А по поводу разницы услилий не очень понятно, ведь на нижнюю колонну есть дополнительные верт. нагрузки которые ни как не зависят от связей (например кран подъехал) то есть надо брать усилия в колонне только от сочетаний с горизонтальной нагрузкой? ( кран балка тормозящая на ветру и вневесомости)
roma1187 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:40
eilukha
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Ну и тут не 35
- скрин плохой. Вам виднее.
  1. Считать можно как угодно, получится тоже самое. Т. е. подойти к шву или справа, или слева .
  2. Считать надо как легче, а не как труднее .
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:47
s7onoff
ну это и есть проекция усилий в связях на вертикальную ось.
Умножить на эксцентриситет в 100 мм - зачем и почему?
Непрочитано 17.11.2014, 17:54
eilukha
- см.:
- картинка такая.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 18:37
ябс
КМ/КЖ
Орел
потому что сварка
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 09:10
roma1187
Вот картинка по лучше, а то что то все больше запутались.
100 мм это плечо между швом и осью колонны, 70 мм это плечо между пересечением шва осью нижних связей и серединой пластины
----- добавлено через ~16 мин. -----
а что , не надо ? тогда получается что в пластине нет момента
Давайте рассмотрим более простой пример. Как рассчитать шов на второй картинке?
Разложив N=12 т. на горизонтальную и вертикальную составляющею получим: Рверт=8400 кг, Ргор=8400 кг. угол 45. М1 =8400*10=84000 кгсм, М2= 8400*7,5=63000 кгсм. итого N/Ашва+(М1+М2)/Wшва < Rшва, это верно? (7,5см -это расстояние от середины шва до оси связи) При катете 5 мм . шов с двух сторон. W =48, А =17, получаем напряжение 3768 кг/см2 что в три раза превосходит Rшва.
ID:	138903  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось roma1187, 18.11.2014 в 10:44.
roma1187 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне бабушка в детстве рассказывала, что если силы сходятся в точку, то момента нет.
Если бы фасонка была длиной полтора метра? Шесть метров? А если пластина приварена к стенке? А если приварена симметрично?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:20
ябс
КМ/КЖ
Орел
Ильнур
в точке нет, равнодействующая приложена к этой точке, ц.т. шва прикрепления не совпадает с этой точкой, подробнее кстати у Горева в т.1 про связи кажись
ябс вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:25
eilukha
- скорее всего Вы бабушку невнимательно слушали. Момента нет только в точке схода сил, шов вне этой точки.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
-...шов вне этой точки.
Вот. На шве и надо считать баланс. А то "выше вдоль колонны, ниже вдоль колонны". Там в колонне еще может и момент есть.
Срочно отсекаем колонну по шву и забываем тело колонны.
Получающийся от сил в связях момент делим на W контура шва.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:36
eilukha
Можно поупражняться и проверить утверждение:
eilukha вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно получится.
Но надо подходить справа.
И посмотреть, не влияют ли расстояния от шва до центров шарниров связей на эфтот момент?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.11.2014 в 12:50.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:47
Evgeny31
Конечно получится.
Offtop: Слева религия не позволяет?)))
Последний раз редактировалось Evgeny31, 19.11.2014 в 12:56. Причина: оффтоп
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 12:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А не влияют ли расстояния от шва до центров шарниров связей на эфтот момент?
Воскресе
Ильнур вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Расчет гибких связей dasss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.12.2010 12:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
