Как построить спектр ответа конструкции при заданной акселерограмме(Abaqus)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как построить спектр ответа конструкции при заданной акселерограмме(Abaqus)?
Непрочитано 18.11.2014, 00:05 #1
ИванМоскалев
Здравствуйте!Сразу извиняюсь за такой глупый вопрос, уже и справку читал несколько дней и в интернетах искал,но никак не могу разобраться. Итак, имеется некоторая уонструкция, модель которой уже создана в Абакусе. Так же имеется акселерограмма(уже загружена в абакус).Так вот теперь нужно получить спектр отклика для какого либо узла..как это сделать?Просто в модулях расчета есть только расчет на готовый спектр, а мне этот спектр как раз таки нужно посчитать. Заранее всем огромное спасибо.
Непрочитано 18.11.2014, 00:17
ETCartman
вы спрашиваете про гармонический анализ (как стандартную задачу для МКЭ)?
http://www.youtube.com/watch?v=DJ-vZqPuiLQ
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 00:26
ИванМоскалев
Кажется гармонический анализ это когда меняется частота воздействующей силы и строится функция зависимости отклика конструкции от частоты этой самой силы(единичной допустим). А при построении спектра(который мне нужен) в точку, в которой необходимо его вычислить, устанавливается линейный осциллятор и в зависимости от его частоты вычисляется его реакция.Вот. Программу в python/abaqus для этого я написал сам,хотел ее сравнить с расчетами, который сделает Абакус.
----- добавлено через 27 сек. -----
ИванМоскалев вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 00:43
ETCartman
если у вас прямое интегрирование (задаете по определенному графику колебания, получаете хаотичные колебания в любой точке) - то вы можете просто собрать все эти хаотичные данные по ускорениям по времени и сделать FFT - выделить основные частоты то есть.
Это примерно то же самое как если вы снимаете показания акселерометром и потом хотите посмотреть, какие основные частоты существуют в движении.
Сейчас акселерометр (копеечный китайский чип) встроен почти во все сотовые телефоны. И программы есть для FFT соответствующие - для андроида и пр
Конечно более чем уверен что на пайтоне существует тысяча библиотек с FFT, а имея например текстовый файл с массивом данных - не проблема сделать это в gnumeric например
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 00:49
ИванМоскалев
А разве стандартного расчетчика спектров в этой программе нет??Или в других..в том же Ансисе или Настране например?
Непрочитано 18.11.2014, 01:07
ETCartman
Сообщение от ИванМоскалев Посмотреть сообщение
В смысле Fast Fourier Transform? Не знаю если честно, никогда не задавался. Есть же везде модальный анализ - который вам даст четко все частоты, все что в программе - математика, а не эксперимент.
погуглите - вы не первый наверняка кто такими вопросами задается http://abaqus-users.1086179.n5.nabbl...s-td15584.html
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 01:11
ИванМоскалев
Хорошо,спасибо.
Непрочитано 18.11.2014, 07:39
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в ансис есть функция resp в постпроцессоре.
вообще, вам сложно будет учиться по форумам= опытных пользователей абакуса у нас в сотню раз меньше, чем пользователей ансис.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 08:59
Dmitry88
Конструирование, проектирование и расчеты
ИванМоскалев, пишите в техподдержку Abaqus.
Dmitry88 вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 16:00
ETCartman
Абакус программа промышленного уровня - очень качественная, насколько я понял, достаточно популярная чтобы нагуглить любую информацию на английском языке.
В принципе даже если брать открытый его клон - CalculiX, то многие задачи там решаются еще быстрее и проще чем в коммерческой версии ANSYS,
поэтому я бы не сказал что это равнозначная замена. Но у классической версии ANSYS есть неоспоримое преимущество - наличие очень удобного и простого скриптового языка, APDL, который как раз и дает преимущество в исследовательских задачах прежде всего.
С другой стороны если автор топика владеет Пайтоном, то наверно большого труда не составит нагуглить код довольно ходовой функции на пайтоне и привязать одно к другому. Я например пайтоном не владею и наверно много потерял
Есть одна неоспоримая вещь - для практических задач нужно выбирать эффективные инструменты.
И нужно постоянно учиться - всю жизнь. Потому как если человек считает себя специалистом в отвинчивании шурупов ножиком - пользы в том не много, если есть отвертка.
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.11.2014 в 16:14.
Непрочитано 20.11.2014, 12:37
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
Модель построена для линейного частотного\спектрального анализа - т.е. без учета каких-либо нелинейностей?
*** т.е. Вы хотите получить ЛИНЕЙНОЕ решение на базе собственных частот ЛИНЕЙНОЙ модели?
Или модель содержит какие-то нелинейности?
*** Вы хотите решить задачу с учетом каких-то нелинейностей и получить отклик(и) на внешнее воздействие, решая задачу путем интегрирования полных уравнений динамики?
Что Вы понимаете под термином "акселерограмма"?
Это задание в ЯВНОМ виде значение ускорений ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ - по одному или трем координатам?
Или это задание спектра ускорений в частотном диапазоне?
Ваша задача описана "туманно" - понять Вас правильно проблематично
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 16:56
Бахил
Элементарно. По ускорению узла строишь спектр реакций линейных осцилляторов.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 17:44
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
если я правильно понял, то Вы хотите задавать нагрузку - как реальную акселерограмму - т.е. данные ускорений во временной шкале, а отклик получить в частотном диапазоне?
если Вам нужен отклик в частотном диапазоне - то Вам нужно и "нагрузку" - задавать как спектр ускорений - в частотном диапазоне!
Вы конечно можете медленно "раскачать систему - воздействуя на неё гармонической нагрузкой заданной во временном диапазоне - получить "стационарное" решение и на его основе получить спектр отклика, но это "не эффективный" путь!
разумнее перевести акселерограмму, заданную во временном диапазоне - в спектр ускорений в частотном диапазоне, и сразу же получить спектр отклика - т.е. программа сама выполнит все действия - которые я описал выше
Непрочитано 21.11.2014, 18:06
Pooh
Ну если решения не нашли, могу посоветовать Лиру 10.2. В ней это реализовано и для прямого интегрирования и для спектрального расчета на акселерограммы (одну или три)...
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 19:21
грунт ПГС
В смысле Fast Fourier Transform? Есть же везде модальный анализ
Мне кажется, автор темы просто нас информирует, что он является пользователем перечисленных им программ.
Но какое отношение это имеет к сейсмике?
Пусть покажет модальные массы.
Я по ним посмотрю есть там сейсмика или нет.
грунт ПГС вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2014, 00:03
ИванМоскалев
Попытаюсь еще так объяснить.
----- добавлено через 46 сек. -----
Расчет спектра на Пайтоне уже написал.Хотел сравнить его с тем, что получает программа.
Непрочитано 22.11.2014, 20:18
грунт ПГС
Если вы это мне, то я не просил. Хотелось взглянуть на модальные массы ваших высоток. Ну нет, так нет. Своих хватает.
Это надо же так насиловать здание, чтобы вызвать отклики каждого этажа.
Где-то попадалось, что у атомщиков даже есть свои нормы и они могут вычислить отклик каждого этажа.
У них ядерные реакторы на каком этаже?
Считаю направление с откликами этажей в сейсмике пустой тратой времени, интеллектуальных и материальных ресурсов.
К тому же в строительстве все нагрузки имеют размерность силы. В сейсмике тоже применяется термин "сейсмическая нагрузка".
Что касается самой акселерограммы, то она размерности силы не имеет и сейсмической нагрузкой не является.
В Эмиратах, из самого высокого здания, эвакуировали посетителей и служащих при землерясении 2-3 балла.
Хотя там еще дело не дошло до отклика этажей.
Ну а упражняться в расчетах не вредно, но только втихомолку и в сторонке.
Последний раз редактировалось грунт ПГС, 22.11.2014 в 22:17.
Непрочитано 22.11.2014, 21:28
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
Итак, имеется некоторая конструкция....
все же советую начать изучать Вашу проблему - с "ИЗУЧЕНИЯ" самой конструкции....
тем более если она "стоит" на грунте....
т.е. для начала разберитесь - ЧТО у Вас в реальности и ЧТО Вы "заложили" в мат.модель?
Соответствует ли Ваша постановка задачи (Ваша мат.модель) - ФИЗИЧЕСКОЙ модели данной конструкции?
Можно ли вообще в данной задаче использовать линейные решения?
Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 22.11.2014 в 22:45.
Непрочитано 23.11.2014, 09:12
Бахил
Весьма похоже на реальность.
Поэтажные спектры нужны для расчёта крепления оборудования и самого оборудования.
Думаю программа выдаст тоже самое.
Насколько я знаю, атомщики используют дину и патран.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 21:16
грунт ПГС
Ага. Посчитали крепЁж, прикрепили надЁжно оборудование с радиоактивной пульпой к этажам, и пусть оно всЁ откликается, вместе с этажами... дина и патран гарантируют. ЧТО???)?(, )?(, )?(.
Только вот откликаться этажам придЁтся не на акселерограммы, а на реальные землетрясения.
Я только про это.
Ничего личного.
Нужно объяснить использование заданной конструкции кровли boeingfly Конструкции зданий и сооружений 2 19.05.2012 14:12
