Копирывание блока с заданными значениями атрибутов (значение заданно как поле)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирывание блока с заданными значениями атрибутов (значение заданно как поле)
Непрочитано 18.11.2014, 15:59 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Исходные данные:
Есть динамический блок с атрибутами (лист "1"). Есть текст Листогип в "Model". Значение одного из атрибута в блоке задано, как поле (ссылается на значение текса - Листогиб).
Задача:
Необходимо скопировать блок целиком, на лист "2". При копировании через буфер, теряеться ссылка и получается - #####. Только надо сделать не путём ремонта (тоесть залесть в скопированный атрибут и вставить правильную ссылку), а путём копирования или переноса исходного блока целиком (таких блоков не один, не два и не десять).
Вопрос:
Какие у кого есть соображения, как выйти из положения?
DWG 2010
1.dwg (52.7 Кб, 503 просмотров)
Непрочитано 18.11.2014, 20:40
kp+
идущий по граблям
Не пользоваться буфером обмена. Вместо этого:
1) создать видовые экраны в листах;
2) сделать копию заветного блока (командой _copy);
3) перенести копию в модель командой _chspace. Она не использует стандартный буфер обмена, поэтому при копировании не сбивает жесткий указатель (handle) атрибута, на который ссылается поле;
4) перенести копию из модели в лист 2 той же командой.
Вот такие танцы с бубном. Пространство модели играет роль нестандартного буфера обмена.
Offtop: Почему вместо обычных мультивыносок применены такие хитровмазанные блоки - отдельный вопрос, но это на любителя. Впрочем, с полями в мультивыносках та же история и тот же рецепт
Последний раз редактировалось kp+, 18.11.2014 в 20:46.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 00:43
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо за то что открыли для меня неизвестную мне команду. Интернет это великая штука!
Малюк вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 01:09
Малюк, ну ты блин даёшь!
Хотяяя, я тоже терез пять лет с начала работы в автокаде про листы узнал.
Я ещё через три - что на dwg.ru чат есть
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
