Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке
Непрочитано 19.11.2014, 08:10 #1
lopinvladimir
Здравствуйте коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли обосновать что окно в лестничной клетке на первом этаже не нужно.
Ситуация значит такая. Есть трех этажный жилой дом с лестничной клеткой типа Л1. в ход в лестничную клетку расположен с торца дома, окна в лестничной клетке расположены на главном фасаде. В проекте было предусмотрено стандартная ситуация расположение окон на промежуточных площадках высотой от пола площадки не более 1.7 м. Получается на первом этаже дверь, на первой и второй промежуточной площадке по одному окну.
После того как проект отдали на экспертизу пришло замечание. согласно норм СП 1.13130.2009 п.п. 4.4.7 и СП 2.13130.2009 п.п. 5.4.16
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
Эксперт сказал что безоговорочно в уровне каждого этажа должно быть окно.
Если сделать окна согласно этих норм то получается что на одной из промежуточных площадок будит два окна, что по моему мнению тупа. см. рис. http://imglink.ru/show-image.php?id=...e559beb2fd46e6
подскажите народ что можно сделать.
Последний раз редактировалось lopinvladimir, 19.11.2014 в 09:43. Причина: не видна сылка
Непрочитано 19.11.2014, 08:46
Сообщение от lopinvladimir Посмотреть сообщение
см. рис.
рис. не видно
Непрочитано 19.11.2014, 12:16
DJo Frey
Архитектор
Мы недавно получили такое же замечание, отбились этим письмом, окна в ЛК типа Л1 у нас были только на промежуточных площадках.
Считаю, что эти замечания бред, так как авторы этой нормы из ВНИИПО коряво сформулировали требования в СП 2.13130.2012.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:29
Domovoj
Вопрос : нужно мерить стеклопакет или открытый проем в свету? Подскажите кто в курсе.
Domovoj вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:39
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
Я в курсе того, что вопрос философский - все считают по разному. Для собственного спокойствия лучше ориентироваться на более жесткое условие - площадь считать по стеклу. Хотя мне лично логичней кажется площадь проёма в свету у открывающейся створки.
DJo Frey вне форума
устройство тамбур-шлюза на лестничной клетке KsЮ Архитектура 13 04.12.2010 09:41
Лифтовая шахта в лестничной клетке Gala-exp Архитектура 13 09.11.2010 07:58
Несколько пожарных вопросов о пристраиваемой лестничной клетке Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 6 29.04.2010 16:29
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
