Герметизация остекления лоджии
Ну это смотря о какой герметичности говорить, если подводную лодку хотите то не получится, а если просто где-то затекает во внутрь, то это и козе понятно что ошибка монтажа.
Больше исходных данных надо - распашонка или раздвижка, приложение к договору (чертеж), указание в договоре о наличии отливов, о монтаже в соответствии с ГОСТ, где именно протекает, как протекает, стоят ли отливы (верх-низ), какая стыковка к плитам, выносная конструкция или нет.... И ещё - случайно окна не "плачут" ? Если плачут - то давно ли был ремонт, ботанический сад на окнах есть ? |
Алюминиевая раскатная лоджия, в договоре чертежей нет, только указание лоджия - алюминиевый профиль с остеклением. Затекание происходит по стене лоджии или сверху сразу не понятно, лужи появляются в местах опирания лоджии к плите или где лоджия вынесена в месте соприкосновения отлива, типа общая т.е. если убрать верхний отлив и минплиту видно соседей. Может там от соседей течет не понятно и должно ли течь от соседа, если он створку не закрыл? отливы есть сверху и снизу. Садов нет на лоджии, конденсат сразу не вариант лужи появляются после дождей.
Зелик
По проекту сброс влаги с балкона предусматривается через щель между плитой перекрытия и ограждением. Вода уходит на улицу или на нижний балкон, откуда опять на улицу или... . Если Вам не сделали верхний отлив, то, видимо, на Вас тренировались самодельщики-бестолочи. Исправить нетрудно - открутить верхний крепеж раздвижки и подсунуть жестянку.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Как быть если остекление выполняет организация застройщик - это уже входит в комплектность квартиры? Они объясняют, что по конструктивным особенностям незначительное количество влаги может попадать и лоджия не явлется жилым помещением, а как использовать её если там после дождя вода?
СНГ
Правильно объясняют. Вы сначала расскажите нам о причине Вашего вопроса, тогда можно будет поразмышлять. Вода что лужами стоит и никуда не отводится? В квартиру затекает? |
Зелик
Кухня тоже нежилое помещение, что, можно заливать и не отапливать? Отмазка на уровне "потому что гладиолус"
Зелик
Что ненормального Вы находите в вопросе покупателя к застройщику: "Какого рожна у меня на полу лоджии лужа?"
СНГ
А во вторых, в каком ключе вопрос задан, в таком на него и ответили, я бы удивился если бы застройщик на устный вопрос "Какого рожна у меня на полу лоджии лужа?" ответил бы письменно с подписью гендиректора, с указанием пунктов норм, приложением узлов, актов и т.д. |
Весьма подробная статья одного из участников форума по поводу нерадивости "оконщиков", как с ней бороться и на что обращать внимание.
Утепление парапета на лоджии | datarex | Архитектура | 6 | 12.11.2014 17:48 |
Ввыдержит ли перекрытие лоджии | ascort | Железобетонные конструкции | 35 | 20.08.2014 11:03 |
Увеличение полезной площади квартиры за счет лоджии | Шерали | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.11.2010 13:39 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
