Утепление парапета на лоджии
Ну утеплите "фасад"(каркас кнауф с заполнением м/в) и зашейте ГКЛ оставив только остекление ( по принципу как зашита соседняя перегородка на фото). Правда скорее всего в ваших светопрозрачных конструкциях используется "холодный" профиль, и стеклопакет самый фонарный.
PS. С трудом представляю ваш винегрет. И последнее ЭППС применять нельзя, применение его в фасадной системе тоже нарушение. |
ЭкоЛаб, проектировщик Регистрация: 19.11.2013
Киров
интересно как вы будете утеплять перекрытия, ведь у соседей могут остаться холодные балконы, по цветному узлу не увидел, просто у самого подобный вариант - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106100
Думаю это как раз не проблема, фольгированный утеплитель типа "пенофол" брусок-лага 50х50, между ними минвата 50мм. сверху листовой материал по вкусу, и покрытие чистого пола. По части поднятия пола, думаю у автора как и у всех порожек на выходе ~80мм. Мое виденье ситуации)))
Киров
Ввыдержит ли перекрытие лоджии | ascort | Железобетонные конструкции | 35 | 20.08.2014 11:03 |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Утепление лоджии | OXY | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.06.2007 12:07 |
