Растрескивание бетона при повышении температуры (Ansys).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Растрескивание бетона при повышении температуры (Ansys).
Непрочитано 19.11.2014, 12:41 #1
Chernykh
Полый бетонный кубик с габаритными размерами 5*5*5 метров и стенкой толщиной 1 метр. Марка
бетона М250 (В20).
Характеристики материала заданы по СП (модуль упругости = 27500.0E+06 Па, расчетное
сопротивление на растяжение = 1.4e6 Па, расчетное сопротивление на сжатие = 12.8E+006 Па,
коэффициент линейного расширения 1.0E-005).
Наружняя температура стенки = 30, внутренняя температура стенки = 70.
В результате расчета на наружней стене образуются высокий уровень растягивающих напряжений и
последующее растрескивание бетона.
Данным расчетом я упрощенно моделирую существующую жб емкость с максимальной внутренней
температурой 80 градусов и минимальной наружней -31 градус.
Емкость с перепадом в 111 градусов стоит и работает, а расчет с перепадом в 40 градусов
говорит, что все растрескается.
Объяните, пожалуйста, что я делаю неверно?
Привожу для наглядности пару картинок и в архиве выкладываю лог-файл.
ID:	138967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138968  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar жб_kub.rar (20.3 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 19.11.2014, 13:18
roman111
Сообщение от IU_Chernykh Посмотреть сообщение
Армирование у емкости есть? Насколько я понял арматура в Вашем расчете не учтена.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 13:19
Chernykh
Армирование в данной модели нет. Тестировал значительно не влияло.
Chernykh вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 13:20
Stanum
Dr
Днепропетровск
IU_Chernykh, у вас симметричный решатель в коде, п написан не симметричный, хотя не думаю что в этом проблема.
pcg с этим работать не будет, нужен sparse.
что это за точечные закрепления? может вокруг них и трещит?
Последний раз редактировалось Stanum, 19.11.2014 в 13:26.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 14:03
Chernykh
использовал здесь NROPT,full,,on (коммент старый). пробовал и полный и симметричный. не повлияло.
пробовал pcg i sparse. не повлияло.
точечные закрепления использовал, чтобы конструкция выгибалась под темпер-й нагрузкой, как хотела. точечные закрепления находятся на противоположной стороне от трещин.
трещины связаны исключительно с перепадом температур.
Chernykh вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 14:10
Stanum
Dr
Днепропетровск
IU_Chernykh, я если честно на картинках особо страшных трещин не вижу, это ж не реальные трещины в конструкци это место, их возможной локализации, на самом деле.
А вот закрепления надо ставить реальные, а то что то невнятное можно получить.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 15:00
Chernykh
это трещины при нагрузки 0.28 (time=0.28), т.е. при перепаде 0.28*40=11,2 градуса.
Далее задача просто не сходится!
я это понимаю так: далее кол-во трещин будет быстро увеличиваться.
А что будет если перепад 111 градусов?
Chernykh вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 15:30
Stanum
Dr
Днепропетровск
IU_Chernykh, посчитайте линейно (только начальные модули упругости, и другие параметры).
Скорее всего в модели что-то не так,
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:08
Chernykh
посчитал линейно. использовал solid45 вместо solid65 и изменил немного температурную нагрузку (см.карт.).
В модели участвуют теперь только модуль упругости = 27500.0E+06 Па и коэффициент линейного расширения 1.0E-005.
Из решения вижу, что макс S1 = 4.5 МПа, а расчетное сопротивление на растяжение = 1.4e6 Па.
Следовательно, если бы не линейная постановка, тут была бы куча трещин.
ID:	138995  Нажмите на изображение для увеличения
Chernykh вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:17
Stanum
Dr
Днепропетровск
покажите граничные условия. схематично что есть в жизни и что вы задали в моделе. Вы используете симметрию?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:24
Chernykh
закрепления не изменял. (находятся в месте равномерного распределения температур)
Chernykh вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:29
Chernykh
вот db файл, решенный линейкой
Chernykh вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 16:41
An2
инженер
1.скорее всего характеристики Вы задаете расчетные, фактически работает со средними прочностями бетона..
2. конечно нужно оценивать по критерию прочности а не по Rbt
3. не учитываете ползучесть бетона...длительная предельная деформативность бетона на растяжение в 2 раза выше кратковременной.
4. может быть необходимо решение нестационарной задачи....если только температурный перепад не постоянный.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2014, 16:51
Chernykh
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
схематично что есть в жизни: это бетонная коробка здания, внутри температура 70 градусов. одной гранью эта коробка граничит с окружающей средой. 5-ю гранями с такими же коробками. Симметрию не задаю
1. характеристики расчетные
4. температурный перепад постоянный (внутри батарея, снаружи атмосфера)
Chernykh вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 20:25
VVN59
Если растрескивается - это ещё совсем не значит, что не работает (и не стоит, и не выполняет своих функций).
А Вы внимательнее посмотрите на Вашу реальную ёмкость (в которой перепад 110 градусов), в ней что - нет никаких трещин???.
Появление трещин - вполне законная вещь. Ток как стены массивные (толстые) - они прогреваются не равномерно. Внутренний слой - растягивается (от воздействия температуры), а наружный - препятствует этому, будучи менее нагретым (если Вы зададите условия, при котором вся толща бетонных стен нагревается равномерно - трещин не будет).
Вам нужно определить - что главное (появление трещин или сохранение рабочего состояния конструкции).
Это Мне напоминает проектирование "горячих камер".
На Вашем последнем рисунке - некоторые (установленные Вами) связи - лишние. Поставьте Ваш кубик только внизу на 4 опоры по Z, на 2 опоры (только по диагональным углам) по оси
У и (по другим углам) - по оси Х.
Последний раз редактировалось VVN59, 19.11.2014 в 21:23.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 17:46
Chernykh
согласен со сравнением о "горячих камерах".
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Трещины есть. Должны быть. Но!.. У меня в расчете получается, что при перепаде в ~10 градусов начинают расти трещины, при этом лавинообразно!
Условно 10 град - 100 мм бетона растрескалось, 12 град - 200 мм, 14 град - 500 мм.
Что происходит в конце не знаю, задача не сходится.
Как я понимаю, когда трещины образуются, конструкция перестает работать как единое целое.
Когда в констр-ции много трещин, сохранение рабочего состояния невозможно.
Вывод: в реальной конструкции возможно есть трещины, но их глубина минимальна! Расчет мой это не подтверждает, поэтому я думаю он неверный.
Пробовал по-разному закреплять - не помогает.
Chernykh вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 18:31
Бахил
1. коэф. линейного расширения не является константой. при 100 он практически нулевой.
2. модуль упругости так же падает с температурой. Ползучесть нарастает.
Offtop: А что, с диаграммами уже определился? Или бросил эту затею?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 19:13
swell{d}
Düsseldorf
А с чего вы взяли, что у вас наружная грань имеет температуру наружного воздуха? Можт она чуть ниже, чем температура внутри
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 23:18
s7onoff
swell{d}, охлаждаем бетонную дуру, наливаем внутрь кипяток. Если я тебя правильно понял, то ты хочешь сказать, что оно будет вот так нагреваться?
Непрочитано 21.11.2014, 00:51
swell{d}
Düsseldorf
Ага
swell{d} вне форума
Контроль температуры бетона свай, ростверков и монолитных плит Михаил Петрович Технология и организация строительства 18 05.12.2018 11:51
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Исследование нелинейных свойств бетона при периодическом изменении температуры. Выбор программного комплекса Askarov Расчетные программы 2 18.07.2010 15:21
