Насколько целесообразны траверсы из 1/4 круглой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько целесообразны траверсы из 1/4 круглой трубы
Непрочитано 19.11.2014, 17:00 #1
SetQ
Петрозаводск
Здравствуйте, коллеги!
Как ваше мнение, на сколько могут быть целесообразны траверсы, выполненные из 1/4 круглой трубы? Такой узел, как во вложении, раньше я не встречал, но подумалось, что он может быть возможен.
База с криволинейными траверсами.pdf
Последний раз редактировалось SetQ, 19.11.2014 в 19:58.
Непрочитано 19.11.2014, 17:06
s7onoff
Проваривать - трудно наверное. Фиксировать, чтоб стояла строго повернутая на 45 - тоже трудно. Размеры ограничены..
Непрочитано 19.11.2014, 17:10
и главное - где логика в расчете по кантам опирания?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 17:43
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Это у кого-то небыло листа, и были обрезки труб. Вот и сделали.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 19:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Целесообразности совсем не вижу. Чем тут выиграть можно? Не уж то трубу раскромсать и приварить дешевле будет? А если связи в каркасе, тоже изобретать что то придется. Да и считать такую базу...
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 20:00
VVN59
Это - не целесообразно, но - возможно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 20:01
s7onoff
По сравнению с шестью-восемью пластинками - вполне может быть) Автор, я так понимаю, против приварки к трубе "крыльев" по серединам граней.
Непрочитано 19.11.2014, 20:11
VVN59
Это - не целесообразно, но возможно.
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 20:50
Атрибут
Ижевск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
эффект отрицательный, целесообразность указанных "траверс" отсутствует
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 14:47
SetQ
Петрозаводск
Да, желательно обойтись минимумом элементов, избежать приварки рёбер в тавр к стенке колонны и максимально приблизить траверсы к болтам.
Благодарю всех ораторов за высказанное мнение.
SetQ вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 14:58
1 | #11
ZVV
Харьков, Украина
можно вместо круглой трыбы взять кусок профиля стойки и распустить его по диагонали.
Плюсы:
- не будет лишней позиции сортамента;
- ребра траверсы привариваются в углах профиля стойки;
- плита базы разбивается на прямоугольные участки и можно пользоваться известными формулами.
ZVV вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 22:01
1 | #12
eilukha
целесообразны траверсы рёбра
- в криволинейных рёбрах возникнут дополнительные изгибающие моменты (по аналогии с криволинейными стержнями), вряд ли это целесообразно.
- дельное предложение (если уж трубы резать решили).
eilukha вне форума
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
Трубы ППУ и запесоченный лоток - сколько песка? Forrest_Gump Инженерные сети 8 04.03.2013 10:12
На сколько увеличится жесткость металлической трубы, если ее заполнить бетоном? mixapro1987 Железобетонные конструкции 3 12.08.2011 13:04
Сколько будет стоить демонтаж профильной трубы 100х100. Tom82 Конструкции зданий и сооружений 10 21.03.2011 20:05
