СП 20.13330.2011 и СНиП 2.01.07-85*. Какой документ является приоритетным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СП 20.13330.2011 и СНиП 2.01.07-85*. Какой документ является приоритетным?
Непрочитано 19.11.2014, 17:03 #1
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
Уважаемые форумчане!
Строителем не являюсь, однако возник вопрос по нормативному значению ветрового давления. Делаем оборудование, рассчитываем его по ГОСТ Р 51273-99 и ГОСТ Р 51274-99. Определяем район по давлению ветра в соответствии с приложением Ж к СП 20.13330.2011. Отослали документацию на согласование. Заказчик присылает замечание, что ветровой район необходимо определять по СНиП 2.01.07-85* приложение 5, т.к. СП является рекомендуемым, а СНиП - обязательным (у нас по СП получается I район, а по СНиП - II). Заказчик также прислал выдержку из документа "Замечания ФАУ «Главгосэкспертиза» по представленной на государственную экспертизу проектной докумен-тации", где говорится следующее:
Принятые проектные решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения не соответствуют требованиям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Так:
‒ ветровой район и ветровые нагрузки не соответствуют требованиям пп. 6.2; 6.4 и карте 3 прил. 5;
Собственно, вопрос - как жить дальше и сталкивался ли кто-нибудь в своей практике с подобным безобразием? Пересчитать-то можно, только надо ли? Запросить разъяснения в ЦНИИСК им. Кучеренко?
Непрочитано 19.11.2014, 18:40
VVN59
С подобными "безобразиями" - Я сталкиваюсь впервые.
Не обращайте никакого внимания на замечания - оспаривайте лично у Кучеренко.
VVN59 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 08:18
xopolllo
Красноярск
В вашем случае на сегодняшний день: данные требования СНиП обязательны, у СНиПа приоритет над СП. (пользуйтесь поиском!)
xopolllo вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 08:43
Бахил
Если оба документа действующие, то расчёт и проектирование выполняются по двум или даже трём документам в необходимых количествах.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 08:48
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Проектируем по документам, указанным в Распоряжении Правительства РФ 1047-р. Так-то как раз указан СНиП, а не СП.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 09:13
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Пока Правительство не выпустит обновленный ФЗ, то приоритетом обладает СНиП из официального обязательного перечня, все остальное, как иногда сообщает местный один, на гвоздик в туалет для чтения.
frostyfrost вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2014, 11:45
Буджум
замкадье
Спасибо за ответы. Будем пересчитывать
Буджум вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 12:23
swell{d}
Düsseldorf
СП, как правило, даёт значительно больше ветра для того же района, чем СНиП. Так что, я думаю, надо проектировать по СП и делать проверку по СНиП и писать - что всё проходит.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:57
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
swell{d} прав. Писать что посчитано в соответствии со СНиПом. То что у вас конструкция по факту рассчитана на более сильное воздействие - никого волновать не должно. Не социализм же.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:00
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
канешна, граммотный заказчик после проверки сразу предъявит за перерасход материалов, заставит переделывать.
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:44
swell{d}
Düsseldorf
xopolllo, фигня. Я сейчас АН веду за чужим объектом, где свай раз в 5 больше, чем надо
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:05
xopolllo
Красноярск
что сказать... у вас, похоже, замечательная возможность получить нового заказчика
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:10
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: я работаю над этим
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 12:55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я думаю, что проблема в том, что в СП 2011года уточнённые данные по ветру и они естественно могут отличаться от СНиП 85года. Это нормально. Другое дело, что там в СП и коэффициенты другие нежели чем в СНиП, учитывающие эти уточнённые данные.
РастОК вне форума
На какой норматив ссылаться - СП (Актуализ. редакцию СНиП) или СНиП? Потеряшка Прочее. Архитектура и строительство 29 06.01.2015 21:22
Расстояние от медицинского учреждения (санатория) до жилого дома. Правовая сила СНиП 2.07.01 - 89* или СП 158.13330.2014 SibiryaK26 Организация проектирования и оформление документации 1 18.11.2014 08:42
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 11:53
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? sess Конструкции зданий и сооружений 5 10.08.2008 19:54
