Добавить Purge и audit в лисп
Ну раз я автор, то мне и ответ нести
![]() Код:
VVA, насколько мне не изменяет мой склероз, vla-auditinfo требует еще одного параметра - исправлять ошибки (:vlax-true) или нет (:vlax-false).
Кулик Алексей aka kpblc, Может быть. Пишу на коленках, сейчас в командировке, возможности проверить нет. Поэтому и предупреждаю
Список Автокадовских словарей (необходимые добавить к nodelete)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 23.05.2016 в 18:31. Причина: "ACAD_DWFDEFINITIONS" |
VVA, я бы добавлял маску "ACAD_*": например, упущен словарь ACAD_DWFDEFINITIONS (просто сам с ним недавно столкнулся). По аналогии потребуется словарь для вставленных PDF-файлов ну и тому подобное.
Спасибо за чудо-спасительный файл! Подскажите пожалуйста как избежать удаления PDF-файлов после чистки: очищаю файл, проверяю - все на месте (ссылка на PDF). Далее сохраняем и закрываем очищенный файл. После сразу открываю, все ссылки на месте, кроме ссылок на PDF-файлы и как следствие отсутствие самих подгруженных PDF-файлов. Куда и каким образом они исчезают конечно же непонятно. Спасибо.
_Valeo_, Либо добавь в исключение словарь "ACAD_PDFDEFINITIONS", либо воспользуйся кодом из #9
Доброго времени суток!
Вопрос по словарям - чисто в качестве самообразования: при необходимости как можно подгрузить те или иные словари в файл после данной чистки. Скажем почистили и вдруг нужен конкретный словарь какой-то из почищенных - как его подгрузить. Примем условно что человек подгружающий знает какой конкретный ему нужен словарь и название соответсвенно. Спасибо! |
Словари подгрузить не получится. Они создаются программно при запуске соответствующего приложения.
----- добавлено через 19 сек. ----- Если, конечно, разговор не про словари проверки орфографии )))
Не проверял, но должно работать. Модификация кода из #9
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 23.05.2016 в 18:25. |
Добавил к #8 и #18. Тестируй
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? | overband | LISP | 43 | 07.02.2013 14:47 |
результат работ команд purge и audit | lex0101 | Программирование | 23 | 13.02.2012 08:34 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) | Димас | LISP | 39 | 04.07.2006 11:08 |
