результат работ команд purge и audit
инженер-программист
Иваново
А на лиспе - пиши свой "purge"-заменитель. В качестве примера возьми http://www.jtbworld.com/lisp/purger.htm - там, насколько я помню, было практически все.
lex0101, Можно прочитать результат из log фала (предварительно включив в него запись) Подробнее написано здесь: QAFLAGS (Системная переменная) Плюс еще парочку системных переменных LOGFILENAME и LOGFILEPATH
инженер-программист Регистрация: 12.02.2009
Иваново
к нам присылается куча чертежей от субподрядчиков, и почти все они ооочень нарушают правила оформления и т.п. согласно нашему СТП.
Ручками все править уже надоело, вот лиспик написал, который, сбрасывает все сторонние шрифты (меняет их на simplex), плюс коэффициент ширины у текстов уменьшает, чтоб они не поплыли по чертежу, шейпики всякие трет, ну и конечно чистит от всякого го..на, т.е пуржет и аудитит. Вот хочется чтобы еще лог велся: дата-имя папки-имя файла: шрифты такие то - шейпы такие то, неудаленных объектов стока то и таких то, системных ошибок стока то. Потом можно будет вести статистику по присылаемым файлам, да еще поругаться с субподрядам по нарушениям договоров. |
Ужас какой-то! А почему не по ГОСТу?. Далее, изменение ширины непременно приведет к тому, что текст куда-нибурь отъедет в сторону. Шейпики могли быть применены автором, да он забыл приложить файл. Затрешь шейпик-и изменится смысл чертежа. Нельзя вмешиваться в чужой чертеж! Или переделывайте на них свои штампы на свои и несите всю ответственность за нарисованное.
Иваново
Ужас какой-то! А почему не по ГОСТу?. Далее, изменение ширины непременно приведет к тому, что текст куда-нибурь отъедет в сторону. Шейпики могли быть применены автором, да он забыл приложить файл. Затрешь шейпик-и изменится смысл чертежа. Нельзя вмешиваться в чужой чертеж! Или переделывайте на них свои штампы на свои и несите всю ответственность за нарисованное.[/quote]
По какому ГОСТу??? Ширину изменяю как раз для того, чтобы текст никуда не уехал при замене шрифта. А использование шейпов - это даже не 20-й, а камнный век! Если каждый народный умелец будет свои шейпы мастерить, а потом их в чертежи пихать и рассылать по всему свету, что тогда будет? |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
