Узел опирания лестничной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания лестничной площадки
Непрочитано 21.11.2014, 08:04 #1
mixapro1987
Cамара
ЛП хотят опереть на кирпичную консоль, жб не устроила заказчика.. Возможно ли это сделать? Если да, то на сколько рядов сделать кирпичную консоль или хоть примерно ход расчета?Может кто сталкивался, Фото из старого обьекта.
----- добавлено через 52 сек. -----
По моему лучше оставить жб....
по моему так лучше оставить жб
Непрочитано 25.11.2014, 12:54
Maxa
Никогда такого не видел. А как этот жб элемент торчит в стене? Или это что-то типа плитной перемычки защемленной? А какова толщина стены. Выпусками кирпича не стал бы делать, тем более под площадку.
Maxa вне форума
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
