Как герметизировать ввод в здание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как герметизировать ввод в здание?
Непрочитано 21.11.2014, 10:38 #1
Gilmiyarova_Tatyna
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
Азов
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, если ввод в здание вертикальный, то герметизация ввода останется такой же как если заводить в подвал? Если нет, то может кто-нибудь поделится узелком герметизации?
Непрочитано 26.11.2014, 23:13
KronSerg
Вода - моя работа
Оставляй также, как в подвал, особенных узлов для ввода в пол нет.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 10:07
Gilmiyarova_Tatyna
Азов
Спасибо!
Gilmiyarova_Tatyna вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 00:12
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Через "пол" вводы не выполняют. Хотел-бы я посмотреть как потом водонесущую трубу менять...
Может быть "вертикальный" ввод через кровлю подземного стилобата?
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 11:29
Gilmiyarova_Tatyna
Азов
А через что вводить тогда, если фундамент свайный, подвала нет?
Непрочитано 08.12.2014, 15:51
ТЕХОРГСТРОЙ
Приямок...
Непрочитано 08.12.2014, 17:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Ну зачем же так категорично, прекрасно делают, и проекты прекрасно согласовывают.
Причём делают и в новых и в существующих зданиях. Просто подкапываются под плиту, дырявят её, ставят гильзу и вводят сеть, по моим наблюдениям, в 3-х зданиях без подвалов из 5-ти есть такие вводы.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 20:59
ТЕХОРГСТРОЙ
Не удивлен. У нас и трехслойные наружные стены с эффективным утеплителем, облицованным кирпичом тоже прекрасно проектировали и также прекрасно согласовывали, пока не напоролись на проблемы. Московская область запретила их проектировать. На очереди Татарстан.
Замечательно! Речь идет о фундаментной плите? Так вот советскими СНиПами запрещалось иметь под фундаментами любые коммуникации, в особенности водонесущие. И если экспертиза ЭТО согласовывает, то больна система самой экспертизы. Как говорится, приехали...
С уважением,
Непрочитано 08.12.2014, 21:38
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, тогда, заболела она задолго до моего рождения, и тенденций к выздоровлению не предвидится.
А можно конкретнее? Номер СНиПа, пункт, крайне ценная для меня была бы информация.
В новых больших зданиях, сославшись на осадку, ещё приямки можно протолкнуть, а вот в существующих зданиях очень редко заказчик на них соглашается.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 22:18
ТЕХОРГСТРОЙ
Точно...
По глупости когда-то избавился от СНиПов 70-х годов, о чем сейчас очень жалею.
Логика подсказывает, что водонесущие коммуникации могут течь. От этого могут возникнуть суффозионные процессы, или измениться несущая способность грунтов основания вследствие их замачивания на локальном участке.
С уважением,
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 08.12.2014 в 22:29.
Непрочитано 09.12.2014, 09:25
engngr
сети
Московия*
Запреты есть и в актуальных нормах: п. 11.1 сп 30.13330. Про ниже фундамента - запрет для просадочных грунтов. Однако достаточно заглубить фундамент на 0,5 - и уже разрешено: пп. 6.1.4-6.1.5 сп. И т.д.
И пример, как раньше "не разрешалось": Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПП_16_22_А.2_07.упоры для сетей водопровода.26.jpg
engngr вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 10:19
ТЕХОРГСТРОЙ
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Альбом Моспроект-1 судя по шифру 2007 года. Это то время, когда фактически уже завершился массовый исход специалистов из МП-1 и МП-2.
Так, что это "не раньше", а скорее - "сегодня".
Ввод канализации осуществлен через "наружную стену здания" (?!).
"Монолитный упор" смонтирован отдельно. Основанием "упору" служит грунт обратной засыпки пазух. Между "наружной стеной" и "монолитным упором" возможна разность осадок вследствие самоуплотнения грунтов обратной засыпки. Хорошенькое дельце для современных пластиковых труб.
Вы можете пользоваться этим решением, я предпочту приямок.
Непрочитано 15.12.2014, 12:05
engngr
сети
Московия*
Совершенно верно: 2007 г. Я не задумывался о бородатости альбома, прошу прощения; привычка - что альбомы всегда лохматые и с бородой. Альбом для чугуна. Пластики гибкие, ничего им не будет из-за разницы осадок, имхо. Упор по всем правилам на просто засыпку никто не поставит (за исключение особенно одаренных).
По многим не новым объектам вводы через пол, без приямков. Ремонтопригодность, имхо, не многих хуже, чем у приямка.
engngr вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:52
Владислав Пронин
И пример, как раньше "не разрешалось": Вложение 140273
А есть сам узел прохождения чугунной трубы в гильзе? (альбом ПП 16-13)
Владислав Пронин вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 23:24
Gilmiyarova_Tatyna
Азов
С уважением,
Даже в старом СНиПе 2.04.01 п.17.9 было разрешено прокладывать под полом: "Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок".
----- добавлено через ~40 мин. -----
Сообщение от Владислав Пронин Посмотреть сообщение
Там есть узел прохода через перекрытия стояков для ХВС и канализации без гильзы. Почему вы прокладываете в гильзе? Согласно СП 30.13330.2012 п. 8.2.8 "г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см;
е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора".
Есть еще серия 5.900.7 выпуск 4 в нем есть опора для прохождения вертикальных труб, правда серия предусмотрена для стальных труб...ну может пригодится....
Непрочитано 28.04.2017, 17:59
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Сообщение от Gilmiyarova_Tatyna Посмотреть сообщение
Всё смешалось! Люди, кони....
Вышенаписанное (не про смесь) - канализация. Про ХВС отдельная песня.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 11:17
Gilmiyarova_Tatyna
Азов
Сообщение от B.E.$. Посмотреть сообщение
Мы про канализацию и говорили, поэтому цитировала пункт СП. Так же уточнила момент, что лично я не припомню пукнта СП в котором бы было сказано про применение гильз как для воды, так и для канализации.
Непрочитано 02.05.2017, 12:52
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
Обычно у канализации выпуск. engngr выложил узел ввода водопровода. В старте тоже про ввод говорится. При том пересечение ОК внутренними стояками и вводы/выпуски - разные веСЧи.
Что касается ввода ниже пола подвала (или выпуска), то герметизация не нужна.
B.E.$. вне форума
Ввод газовой трубы в здание требует можно застроить? Омская птица Прочее. Отраслевые разделы 2 24.04.2014 18:25
Ввод теплосети в здание при бесканальной прокладке projecter1 Отопление 3 26.12.2013 17:15
Как избежать Гос.экспертизы - пристройка или отдельно стоящее здание? Мария_Мар Архитектура 12 22.10.2010 14:59
Как назвать здание жилым или административным? Alora Архитектура 4 15.04.2010 09:37
