Ввод теплосети в здание при бесканальной прокладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Ввод теплосети в здание при бесканальной прокладке
Непрочитано 26.12.2013, 12:32 #1
projecter1
В СП 124.13330.2012 Тепловые сети, как и в СНиПе, есть норма: расстояние по горизонтали от оболочки изоляции трубопроводов
при бесканальной прокладке до зданий, сооружений (в непросадочных грунтах) при диаметре труб D< 500 мм должно быть не менее 5,0 м. В случае параллельной прокладки это очевидно. Вопрос следует ли из этого, что бесканальная прокладка теплосети к дому за 5 м до фундамента должна переходить в канальную или в футляр?
Непрочитано 26.12.2013, 14:55
Brung
тепловые сети
нет
Brung вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 15:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Brung Посмотреть сообщение
нет
Почему?
Владимир. вне форума
Непрочитано 26.12.2013, 17:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Почему?
Хотя бы потому, что аналогичная норма имеется и для канальной прокладки тепловых сетей. А ими как входить? Все такие нормы относятся к параллельной (или "наискосок") прокладке коммуникаций, чтобы не "подрыть" или не "подмыть" фундаменты. Подобные требования существуют и для трубопроводов, прокладываемых только бесканально - водопровод, канализация, газ.
Само понятие "расстояние от ... до... " не может относиться к вводам.
В отношении вводов требуется только герметизация для предотвращение попадания газа или воды. И уклоны необходимо делать от здания к дренажным узлам в камерах.
ShaggyDoc вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ввод электрокабелей 0,4кВ в здание трансформаторной подстанции Инзиля Электроснабжение 9 07.08.2013 19:56
Как правильно проложить ввод холодной воды в здание? Алексеич Инженерные сети 7 16.05.2011 21:31
Как устроить однофазный кабельный ввод в здание larpa Электроснабжение 6 12.05.2011 14:41
Типовой чертеж ввода теплосети в здание (в автокаде) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2010 12:42
