Как устроить однофазный кабельный ввод в здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как устроить однофазный кабельный ввод в здание
Непрочитано 11.05.2011, 18:06 #1
larpa
Здравствуйте.
Ситуация такова. Возле садового (жилого) дома опора ВЛИ.
На опоре расположен щит учета. От щита учета мне нужно выполнить Однофазный ввод в здание кабелем в земле. Мощность 5 кВт.
Вопрос какой кабель для ввода выбрать? Может АВВГ 2х16? Или АВВГ3х4?
Принципиально ли количество жил (две или три)?
Я считаю что АВВГ 2х16. Специалист из сетей настаивает что кабель должен быть трехжильным, ссылаясь на п. 1.7.132 ПУЭ.
Подразумевается прокладка кабеля от щита учета (на опоре) до распределительного щита в здании.
В ПУЭ написано:
"1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кв"
Так какой кабель закапывать?
Если можно, то ответы обоснованные. Спасибо.
Непрочитано 12.05.2011, 10:50
Main Urod
Сообщение от larpa Посмотреть сообщение
Ни один из этих.
АВВГ 2х16 не проходит по количеству жил
АВВГ3х4 не проходит по сечению
Принципиально
Ну так на то он и специалист, чтобы его слушаться...
Обоснованные... Совмещение нулевого и защитного проводника в одном проводнике на всей протяженности, это система TN-C. Сейчас устаревшая и действующая там где ее нельзя поменять.
А сейчас
П.7.1.3 Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления TN-S или TN-C-S
Так что 3 проводника.
Так что АВВГ 3х16
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 12:08
larpa
Я, видимо написал не очень понятно.
Мощность - 5 кВт.
В доме - распределительный щит. В нем разделение PEN проводника. В этот щит подключен контур повторного заземления.
Хочу:
От опоры до щита выполнить ответвление от ВЛИ кабелем в земле - 10 метров.
Я думаю что если проложить три жилы, то нарушим 1.7.135 ПУЭ
"Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии"
Сечение 2х16 потому что минимальное сечение PEN проводника по Алюминию - 16 мм кв.
Если проводник в кабеле разделен, то сечение выбираем по длительно допустимому току (5 кВт), так что в кабеле 3х16 нат надобности.
Вопрос так и остался открытым.
larpa вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 12:40
Димма
Если на опоре уже стоит ящик с учётом, то скорее всего там уже PEN разделён на PE и N, поэтому по любому трёхжилкой (тем более и правила есть). А сечение не менее 4 квадрат(алюминий).
Ух, ты пока писал, полчаса прошло
Почему нарушите 1.7.135 ?
Последний раз редактировалось Димма, 12.05.2011 в 12:45.
Димма вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 13:17
Main Urod
вы уверены, что это разделение у вас, а не в ящике на столбе?
Если проводник в кабеле разделен, то сечение выбираем по длительно допустимому току (5 кВт), так что в кабеле 3х16 нет надобности.
В 3х16 согласен, нету. Я взял его из предложенных вами сечений.
Но 4-ка алюминия по любому не катит. Либо переходите на медь, либо не менее 6-ки алюминия по длительному току.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 13:29
larpa
Разделение PEN проводника у меня выполнено в доме в щите ЩР. В щит ЩР (в соответствии с Техническими условиями) присоединен контур повторного заземления. Главной заземляющей шиной (ГЗШ) является РЕ шина щита ЩР. К ней (ГЗШ) присоединены трубопроводы водопровода, газа. Это дано.
Теперь соображения:
Если кабель (от ЩУ до ЩР) трехжильный, то разделение шин нужно перенести в щит ЩУ, разве нет?
Если разделение шин перенести в ЩУ, а контур повторного заземления оставить присоединенным к РЕ шине щита ЩР, то не нарушим ли мы п.1.7.135 ПУЭ:
"Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии"??
Ведь получится что N шина щита ЩУ через землю будет объединена с шиной PE щита ЩР. То есть контур заземления следует перенести в щит ЩУ, а это противоречит Техническим условиям. (См. дано) Так что вопрос о количестве жил не столь однозначный.
larpa вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 14:41
Main Urod
То что разделение PEN происходит у тебя согласно ТУ, или это просто ты так сделал?
Если согласно ТУ, то берешь двухжильный кабель и подключаешь свой ЩР, так как в этом случае ты ничего не нарушаешь и посылаещь всех лесом, т.к. сделал все по ТУ.
Если это ты так сделал, то тут все очень неоднозначно, т.к. к разряду неизвестных относится то, что происходит до твоего кабеля. Т.к. разделение может быть в КТП, начале улице, или в твоем ЩУ. И в этом случае, получается, ты берешь N или PE проводник, выкинув второй и делаешь его снова PEN.
В каком месте? Ты же землишь нулевой защитный.
Ключевое слово в 1.7.153: Если они разделены, не допускается объединять их ЗА ЭТОЙ ТОЧКОЙ ПО ХОДУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ. А так они объединены у тебя В ТОЧКЕ разделения.
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
