Ввод электрокабелей 0,4кВ в здание трансформаторной подстанции
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Ввод электрокабелей 0,4кВ в здание трансформаторной подстанции
Непрочитано 06.08.2013, 11:54 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте!
Делаю вынос кабелей 0,4кВ - 7 штук из зоны застройки. Есть возможность завести их
с одной стороны к соответствующим фидерам, но как это сделать: ниже нул.отм. в трубе каждый кабель через отверстия
в стене ТП. Думаю так!? с последующей герметизацией. Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 06.08.2013, 12:11
1 | #2
ing1971
Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
ПУЭ, п.2.3.84
Все уже решено в А5-92
Каждый кабель в своей трубе.
С последующей герметизацией.
С уклоном от ТП.
ing1971 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 12:19
smm
Нужно запросить у облуживающей ТП отрганизации вот такой планчик, и пообщаться с мастером, он подскажет с какой стороны нужно закладывать трубы и есть ли вообще возможность это сделать.
Изображения
Тип файла: jpg РТП-1.jpg (179.6 Кб, 1827 просмотров)
smm вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 13:23
Инзиля
Екатеринбург
Я запросила, но план пришел не полный, надо самой ехать видимо туда
Спасибо, посмотрю типовой
Инзиля вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 14:24
Roman3R
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Если вынос существующих кбелей от существующей ТП , так в этой ТП уже должны быть трубы под эти кабели . используйте их , не закладывая новые трубы .
Roman3R вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 21:36
1 | #6
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от ing1971 Посмотреть сообщение
А5-92 - прошлый век
См.
Тип файла: rar A11-2011 Прокл.каб. до 35 кВ в траншеях.rar (5.96 Мб, 1424 просмотров)
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 07:22
Инзиля
Екатеринбург
Спасибо всем, закачала альбом, вся в предвкушении...
Посмотрела л.53 Непонятно, почему кабель из траншеи 0,7 м опускается на глубину 1,5м и на этой гл. заходит в здание?
... нашла вариант 3
Последний раз редактировалось Инзиля, 07.08.2013 в 07:33.
Инзиля вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 12:42
ing1971
А5-92 - прошлый век
Спасибо за обновление знаний
ing1971 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 19:52
kifa
На вводе от 0,5 до 2.5 заглубление, уплотнение с помощью УКПТ делать
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 19:56
Инзиля
Екатеринбург
спсб
Инзиля вне форума
Как правильно проложить ввод холодной воды в здание? Алексеич Инженерные сети 7 16.05.2011 21:31
Как устроить однофазный кабельный ввод в здание larpa Электроснабжение 6 12.05.2011 14:41
Расчет фундамента под блочно-модульное здание трансформаторной подстанции. inkox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.12.2010 18:52
