Расчет фундамента под блочно-модульное здание трансформаторной подстанции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет фундамента под блочно-модульное здание трансформаторной подстанции.
Непрочитано 27.12.2010, 15:17 #1
inkox
Господа конструктора и проектировщики помогите плиз.
Кто-нибудь сталкивался с рачетом фундамента ТП в блочно-модульном здании. 2 секции 2250х6750. Срочно нужен пример расчета фундамента под такое сооружение.
Непрочитано 27.12.2010, 18:52
новый проектировщик
Завод должен рекомендовать схему опирания блок-бокса. На самом деле все не сложно. Если это свайный фундамент, то под несущие балки модульного здания (по периметру) укладываешь свои балки из спаренного швеллера, с обеспечением ширины опирания 300 мм. Сваи разбиваешь с сеткой 2,25х2,25 м. Нагрузка скорее всего равномерно-распределенная по основанию, соответственно собирайте нагрузку на 1 м2 и все и умножайте на грузовую площадь сваи.
новый проектировщик вне форума
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Помогите с конструкцией фундамента под здание из пневматических конструкций Ильсур Основания и фундаменты 6 07.02.2010 21:09
