Плитка по дощатым полам - секреты устройства
Желательно существующий накат из досок демонтировать и вместо него уложить с креплением на саморезах сплошной плитный настил, можно из плит ОСБ толщиной побольше (эдак 18мм), в два слоя, с разбежкой швов слоёв между собой. Чем больше толщина плитного настила, тем лучше. Слои настила лучше склеивать, можно саморезами скреплять между собой. Стяжку по ОСБ бессмысленно делать, лучше поверх настила наклеить пластиковую штукатурную сетку и по ней клеить на цементном клею плитки.
Архитектура - это диагноз. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2006
Братск
Мааааленький секрет.
Фанера (чаще 18мм) или осб. А поверх лист гипсокартона... влагостойкого... И всё! Ни стяжка, ни плиточный клей на ОСБ держаться не будут, хоть тресни... Пробовали...
Продам струйный принтер. Струя 5 метров. |
град Воронеж
логично, они (стяжка или клей) будут ползать как ГВЛ по ОСБ в вашем пироге.
С уважением, yarrus77 |
Offtop: Жесть.
Интересно, а бывает ли так чтобы совпало: и адекватные подрядчики и адекватные проектировщики ? Ну что тут скажешь. Если сделать очень толсто и жёстко, то всё будет хорошо. Сползание можно ведь условно "на гвозди посадить по 100 шт/см2". Но как толсто, тут надо считать. Напряжения в растворе под плиткой и между ней < нормативных. Это можно засчитаться до полусмерти и не угадать. Я пас. ![]() Подозреваю, на доски надо ещё фанеру толщиной столько же 2-4 раза положить. Хотя смотря что за доски, пролёт. Может и не поможет. Не, считать надо.
конструктор LEGO Регистрация: 16.12.2010
Орел
Tokio, самый простой способ решить вашу проблему уложить поверх дощатого настила два слоя листов ГВЛ, с разбежкой швов, при этом заделать швы листов силиконовым герметиком (дабы защитить древесино от возможного замачивания и гниения). Листы ГВЛ крепить к настилу с шагом 200 мм по контуру листа, в середине листа с шагом 300х300 мм. Между дощатым настилом и ГВЛ проложить влагозащитную мембрану. Адгезия ГВЛ и плитки отличная, зубами не отдерете, колебания перекрытия и прогибы не оторвут. Проверено решение на практике, шаг главных балок 1 м, дощатый настил доска шпунтованая 36 мм.
Братск
Однако, каждый случай уникален, как и нагрузки (в т.ч. режим эксплуатации) в каждом конкретном случае.
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Если делать сборную стяжку, а это именно она, то пирог выглядит примерно так:
Балки-настил(ЦСП или OSB)20-22мм -пленка- плита ФЛОР БАТТС(например)25мм-два слоя ГВЛВ по 10мм - плитка. ГВЛВ к основанию не крепят, они свободно лежат на звукоизоляционных плитах. |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
а в чем суть требований пожарного надзора?
огнестойкость перекрытия или негорючее покрытие пола? по второму варианту можно найти материал негорючий (трудногорючий) и не такой требовательный к основанию как плитка, типа линолиум с сертификатом Г1 |
Из личного опыта: по деревянному полу из простеньких досок. Кинули 2 листа ГВЛВ 12.5мм в нахлест, между собой строительным ПВА. саморезами дф к полу( с частым шагом) Плитку на хорошей клей толстым слоем под большую гребенку.( ни какого ц/п раствора.) 2 года стоит как новый.
