Можно ли делать разным угол откоса котлована.
Конструктор-Проектировщик
Разный угол делать не запрещено. Так и делают, для пандуса, например.
Надо делать устойчивые котлованы по приложению СНиП "Земляные сооружения..." + таблице СНиП 12-03-2001.
РастОК, что-то вы поплыли. Вы - уважаемый мной конструктор. Думайте, очевидные же вещи.
![]() Котлован не должен в себя оползать, насыпь ссыпаться. Есть углы для выемок и насыпей. Они часто разные (т.к. насыпь из другого грунта или другой плотности и прочих параметров). Я часто кладу на это и унифицирую, чтобы сметчикам и мне было меньше работы. Их потом, возможно, за это насилуют эксперты. Технологически часто невозможно сделать вертикальную стену (то есть часто можно, но если нельзя по устойчивости, то сложно). Следовательно надо делать откосы и в выемках и в насыпях (или не надо). То есть ваши пироги - смесь разных слоёв (насыпей, выемок) со своими откосами. Все КЖ0 об этих откосах забывают или кладут. Почти поголовно. В том числе потому что угол откоса это решение ПОС, надо взаимодействовать, а бегать в соседнюю комнату каждый раз из-за мелочи никто не хочет. Можете вы принять угол. Тогда ПОС заставьте его таким же сделать. Да и ПОСовщики, наверное, не ангелы. Не думаю, что они будут ваш угол проверять, а скорее обрадуются и примут халяву. Но на фоне прочих косяков эти откосы - это такая мелочь (в разделе КЖ0, разумеется. В ПОСе то за это сажают.), что я не обращаю внимания уже. Но для расчёта объёмов работ при замене толстого слоя грунта, например, может быть приличная ошибка. При замене грунта я всегда КЖ насиловал. Но толку с того никогда не было. В моей теме ПОС Искусство проектирования есть примеры расчёта угла по СНиП. Табличкой для песков-супесей-сугнликов-глин с глубиной (в жпеге внизу темы в 1 посте). Можете оттуда взять на халяву с запасом, вряд ли сильно ошибётесь. Я так начал делать в последнее время. ![]() Они в разных СНиПах очень разные. Осторожней с этим. Лучше почитать там же статью как их выбирать. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87460 6.3 Угол заложения откоса котлована или траншеи табличка http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...3&d=1381907575 Да и в книгах такое должно быть, наверное.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2014 в 16:20. |
На практике (за всех не скажу)-никогда не роют с ломаным откосом. Впрочем, на рудниках- да, а для низкозаглубленных фундаментов и коммуникаций- никогда. |
На рудниках тоже не роют. Это я предположил. Не будет же с экскаватором рядом стоять геолог.
Можно ли в помещении категории B1, по ПУЭ П II делать полы КМ4Г3B2Д3Т3 ? | drill_man | Архитектура | 1 | 07.03.2014 18:54 |
можно ли делать подоконники из пластика в детских садах ! | Mr.AS | Архитектура | 1 | 15.10.2012 15:52 |
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? | Goodwin S.G. | AutoCAD | 16 | 09.02.2011 20:18 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
