Демонтаж свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж свайного фундамента
Непрочитано 22.11.2014, 19:13 #1
getman
Главный инженер проектов
Тверь
Здравствуйте!
Делаю раздел ПОД по демонтажу каркасного здания. Фундамент под колонны каркаса - монолитные железобетонные стаканы и куст из 4-х свай. Возник практический вопрос: каким образом демонтировать сваи длиной 6 метров. Пытаюсь найти информацию по сваевдавливающим механизмам, но про демонтаж никто не пишет. Может, кто-нибудь реально сталкивался на строительной площадке с подобным вопросом. Не хочется в проект заведомо глупое решение закладывать. Заказчики просили сделать реальный проект, по которому можно будет работы производить. Не хочется, чтобы строители потом матерились.
Непрочитано 22.11.2014, 19:27
иваниваныч
Сообщение от getman Посмотреть сообщение
А зачем? Не проще ли их там похоронить? Вменяемого решения по их демонтажу не найдёте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 19:32
Tyhig
1) Серийная домкратная установка или индивидуальное оснащение (домкратная установка).
2) В стеснённых условиях в городе требуется геотехническое сопровождение, т.е. НИР. Т. к. в скважины засосётся грунт с понижением поверхности (в том числе под существующими фундаментами).
3) Есть проблема. Ж.б. сваи рассчитываются. Если они были рассчитаны на растяжение, то это очень хорошо... Но сила для вытаскивания может быть меньше прочности свай. Было бы скверно. Что тут делать не знаю. Много думал, но пока ничего не придумал. Если только внутрь сваи забуривать прочные сердечники. Но это фантастика. Т. е. нужен расчёт силы вытаскивания < прочности свай. Думаю, в 80% всё будет ок.
4) После 40 лет эксплуатации мало ли что там стало с бетоном и арматурой. И ведь никак не узнаешь этого без откапывания.
При возвращении участка государству после аренды, например, требуется рекультивация с соответствием участка предыдущему без загрязнения грунта (или по другому типу рекультивации). Земельный кодекс.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2014, 19:45
getman
Тверь
Большую часть похоронить действительно можно, но пару кустов попадают под фундамент нового здания (тоже свайный). Использовать существующие сваи нельзя, ибо они на меньшую нагрузку рассчитаны.
Короче говоря, порядка 16 свай в любом случае необходимо удалять.
getman вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 20:37
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
выбуривать можно.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 20:54
Yoriuss
Рекультивировать можно и нужно только почвенный слой-но никак не грунты-они даром не нужны никому! И загрязнять грунт не запрещается - нельзя грунтом загрязнять почвенный слой снижая его плодородие
Последний раз редактировалось Yoriuss, 22.11.2014 в 21:04.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 22.11.2014, 22:02
2 | #7
иваниваныч
Что-то я не понимаю. Новый фундамент должен был проектироваться по результатам ИГ изысканий. Изыскания проводились при существующем фундаменте (поскольку демонтировать его ещё никто не начинал). Даже если Вы умудритесь каким-либо хитрым (и не сильно дешевым) способом извлечь существующие сваи, то структура грунта будет необратимым образом нарушена, соответственно, проект новых фундаментов можно повесить на гвоздик. Новые изыскания и новый проект. В такой ситуации (когда и речь о рекультивации не идёт) целесообразно так расположить новые сваи, чтобы они не попадали на существующие кусты. Возможно, подкорректировать посадку здания. Либо попытаться использовать существующие сваи как дополнительные в проекте.
Непрочитано 22.11.2014, 23:00
zebs
Нужно конструктив менять и проектировать новые сваи рядом со старыми. Минимум в метре от старых.
zebs вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 15:03
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Доброго дня! У еня ситуация примерно такая же. Свайное поле из жб свай 35 на 35 см. Около сотни их с расстоянием между сваями до 3х метров. Свай находятся в акватории с глубинами от 1,5 до 3,5 м и торчат из воды на метр-полтора. Демонтировать сваи надо по самому дну. На земле понятно как делать - все давно расписано. А как выполнять такие работы под водой? В воде отбойные молотки не работают(.
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 15:29
NorthernSky
Это не намыве ли часом, что на Ваське, такие дела?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 15:46
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
А на какую глубину забиты?
Может плавучим краном повыдергивать?
486 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 15:57
BEDMEDb
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Глубина подошвы -8...-9 м. А выдернутся жб сваи плавкраном? Мне кажется они сломаются быстрее. Причем не в нужных местах.
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Крым)
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:04
Post
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Зачем отступать метр?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:12
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Отрежте.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:15
BEDMEDb
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Отрежте.
Чем? какие пилы или отбойные молотки работают под водой?
BEDMEDb вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:16
обычные явно не работают.
подводные работы это вообще ооочень дорого.
нет возможности временно осушить участок?
486 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:18
ВладимирК
Канатной резкой.
Непрочитано 18.05.2016, 16:19
kruz
Бетон - срубщиком свай. Арматуру водолазы отрезают.
kruz вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:20
1 | #19
486
Вот к примеру инструменты:
http://www.stanleyhydraulics.com/products
486 вне форума
Непрочитано 18.05.2016, 16:21
Podpolie
Если не надо дергать. Есть резка канатом, типа как мины тралят. Можно баржей б/У толкнуть, если не жалко)))), а потом подводной резкой металла арматуру перепилить.
Podpolie вне форума
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
