Расчет элементов подвесной кран- балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет элементов подвесной кран- балки
Непрочитано 22.11.2014, 19:53 #1
Начинающий КЖ, КМ
Добрый вечер, подскажите плз !Рассчитываю ферму с подвесным кран балкой.
1. Чему равен прогиб фермы (где можно почитать в нормативе) ?
2 Правда, если кран балка из двутавра 36М то подвесной путь тоже надо принять 36 М ?
3 При опред. линий влиянии надо учитывать от двух сближенных крана, а если один кран то тоже от двух сближенных крана надо учитывать или можно от одного крана ?
4. чему равен гибкость стержней ? (нижний пояс)
5. Как рассчитать связи по фермам с учетом подвесного кран-балки ?
смотри влож. Спасибо
Название: 12_3 - копия.jpg
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 22.11.2014 в 20:08.
Непрочитано 22.11.2014, 20:42
s7onoff
1. Прогиб - из расчета. Предельный - там же, где и все остальные прогибы. Пункт г) таблицы.
2. Чушь
3. Нет
4. Гибкость - из расчета. Предельная - там же, где и всегда. ИМХО, считаем, что воздействует динамическая нагрузка.
5. По усилиям и предельным гибкостям, разве нет?)
Сообщение от Начинающий КЖ, КМ Посмотреть сообщение
смотри влож.
О, Вы уже построили всё?
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 07:13
Начинающий КЖ, КМ
нет, (скачал с интернета для наглядности) !
3. Нет
то есть, можно рассчитывать от одного крана ?
когда рассчитываю без крана подбираю по усилиям и гибкости , но я думал что если кран присутствует то расчет будет по другому
Начинающий КЖ, КМ вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 08:56
s7onoff
там ведь так и написано - учитывать сближение двух кранов при наличии двух и более кранов.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 08:44
Начинающий КЖ, КМ
подскажите как определить "с" (чему равен) ?
Непрочитано 25.11.2014, 09:33
s7onoff
Расстоянию между осями колес двух кранов, когда краны подойдут друг к другу вплотную. То есть сумма "свесов" кранов.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 10:56
Начинающий КЖ, КМ
можете выложить пример для наглядности ? спасибо за помощь
Непрочитано 25.11.2014, 11:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Есть база крана (расстояние между тележками) и ширина крана (габариты вдоль рельса). Вот "С" будет равно разницы между этими величинами. Размеры берутся из паспорта на кран
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 20:29
s7onoff
Начинающий КЖ, КМ, вот на этой картинке B-C/2 - это "свес" крана.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 08:50
Начинающий КЖ, КМ
Добрый день,подскажите плз ! как определить расчетные знач. вертикальных сил, для крана 5 т ? см.влож.
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 01.12.2014 в 03:04.
Непрочитано 30.11.2014, 09:13
Blend
Н.Н.Мурашко "Метал. конструкции производственных сельхоз. зданий"
все интересующие вас расчеты есть... если не найдете в инете, в личку напишите куда кинуть книгу... вечером сброшу. И еще с точки зрения механиков "элементы кран-балки" это не подвесной путь и фермы, это сами части кран-балки (пролетная балка, мех-м передвижения кран-балки, тельфер), помните правильно заданный вопрос - это половина ответа.
Blend вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 09:14
Бахил
7,85 на колесо. Два колеса.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 12:18
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Мне преподаватель по ЖБ говорил, что если работает один кран, то есть высокая вероятность, что поставят 2-ой кран. Я согласен с этим.
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 15:58
s7onoff
Stefanovsky Denis, а если третий и все вместе загруженные притащат в одну точку, зажав средний между двумя крайними? А вдруг вместо 5 тонн расчетных 7 поднимать начнут? Если есть задание на один кран - считать надо на один кран. Иначе бункеры чугуниевые строить начнем. Захотят вешать второй - пусть пересчитывают и усиливают.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:08
Начинающий КЖ, КМ
правильно ли я приложил силу и помогите плз составить РСУ и РСН
Непрочитано 30.11.2014, 18:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А в каких единицах нагрузка указана? Сколько кранов? Почему нет горизонтальных нагрузок?
Кран по ГОСТУу? Если да, то там ошибка - в тележке у 5т 4 колеса
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:32
Начинающий КЖ, КМ
кран 5 т по ГОСТ 790-93 , нагрузки в кгс
----- добавлено через 34 сек. -----
расчет в 2D
Fmax=(5+1.75+1.57)*2=4.16 т
D max= 1*1.1*4.16*1.82*1.1=9.16 т
где 1,75 т- конструктивная масса крана
1,57 т - масса тележки
5 т - грузоподъемность крана
1,82 - ордината линия влиянии
1 и 1,1 - коэффициенты
Т=0,05((5+1,57)/2)=0,16 т
Тк=1*1.1*0,16*1.82*1.1=0,35 т
Последний раз редактировалось Начинающий КЖ, КМ, 30.11.2014 в 18:40.
Непрочитано 30.11.2014, 18:46
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Знаю только ГОСТ 7890-93 )). Вы откройте серию что-ли по кранам и СНиП. Горизонтальная поперек кранового пути должна присутствовать. Из загружений вроде так:
1 Кран слева торможение справа
2 Кран слева торможение слева, 3 и 4 кран справа и торможение соответственно (это если по науке)
Автор темы   Непрочитано 30.11.2014, 18:49
Начинающий КЖ, КМ
можете посмотреть ?, кажется присутствует ! Исправьте если можно
Тип файла: lir Ферма + подвесной кран 5 т.lir (79.5 Кб, 229 просмотров)
Непрочитано 30.11.2014, 19:41
Stefanovsky Denis
Был 7215
Екатеринбург
Да, Сергей, Ваша правда. Но тут есть тонкая грань. Вот решат заменить пятитонник на десятитонник и никого не спросят - тут фермы у Начинающего и рухнут Offtop: (так бы не рухнули))). Или второй пригонят кран. Конечно тут вины проектировщика не будет, но «обоснованный» запас (возможно «на дурака») стоит дать - прикинуть стоимость, принять решение. Ну и не усилять же каждый раз при смене технологии производства.
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Алгоритм задачи нагрузок Robot'у Змей_Гарыныч Robot 26 03.09.2014 03:01
Ширина монолитной полки комбинированной балки, вводимая в расчет, по "Рекомендациям..." и по СТО. Дикая разница rontiy Железобетонные конструкции 8 08.01.2014 14:43
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Расчет плоских элементов по СП 52-103-2007 Ал-й Конструкции зданий и сооружений 3 29.12.2010 09:46
