Расчет балки с учетом крутящего момента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки с учетом крутящего момента.
Непрочитано 01.04.2011, 19:43 1 | #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, товарищи проектировщики!
Я тут уже задавал немало глупых вопросов, но все-таки вот еще один.
Имеем обыкновенный серийный узел сопряжения балок (шарнирный по серии 2.440-2 выпуск 1)типа узла 20. Вроде бы ничего сложного. Но допустим, что на него действет сила Q тонн 100.
Как посчитать такую балку с учетом кручения. Тогда по данному узлу получим момент в 6,5 тонн*метр. Как проверить такую балку? Непонятно, почему в типе узла Б Qпр приложена по центру главной балки. В данном примере производят проверки для второстепенной балки а также для планок. Про стенку главной балки ни слова.
Видел турецкие чертежи, там балки с огроменными нагрузками. Они делают такие главные балки с очень мощными стенками (до 80мм), чтобы балка имела высокую сопротивляемость кручению. В серии в этой ничего про это не нашел.
Есть ли разница в расчете, если например на такую балку опирается внецентренно стойка?
Люди добрые, подскажите пожалуйста, как правильно расчитать такую балку. Может, у кого есть пример расчета или ссылка. Буду очень признателен!(Интересует ручной расчет, а не анализ моделе в программных комплексах)
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 01.04.2011 в 20:14.
Непрочитано 01.04.2011, 20:53
Vasya constr
Ярославль
Уже обсуждалось как-то. Поищите в поиске. Второстепенная балка как передает крутящий момент на главную, так и удерживает оную от кручения.
По поводу стенок 80мм.
Имхо, развивать стенку двутавра для восприятия кручения некорректно, лучше сделать решетку между полками двутавра.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 22:24
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Да, кое-что немного нашел, но в основном теория. Хотелось бы посмотреть пример расчета.
По поводу толстых стенок - да, сам впервые вижу (правда, не так давно я и занимаюсь проектированием). Но делали иностранцы, проект прошел экспертизу. Мне кажется, это менее трудозатратно, чем делать решетку (мое мнение)
Хотелось бы хоть одним глазком взглянуть на расчет подобного узла.
Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 01.04.2011 в 23:50.
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 11:23
Vasya constr
Ярославль
Соротивление балки кручению характеризуется полярным моментом инерции. Как вы понимаете, увеличение толщины стенки незначительно влияет на полярный момент инерции, по крайней мере нелогично таким образом увеличивать полярный момент инерции. Скорей всего, толстая стенка с другой целью стояла.
Расчет какого узла вы хотите увидеть? Расчет балки на кручение? Дык в узле 20 кручения главной балки как такового нет. Если уж супер какая сосредоточенная сила приложена, то можно стенку совместно с ребрами жесткости на центральное сжатие проверить (по типу опорных узлов балок с опорными ребрами).
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 12:50
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Нашел в БЫЧКОВЕ стоительная механика стержневых тонкостенных конструкции очень похожий расчет на мой пример.пример 20 на странице 183.только не могу разобраться как там вычисляют бимомент и крутящие и изгибно-крутящие моменты.
Непрочитано 15.02.2012, 12:33
kizen
Извиняюсь, что ворошу старую тему,но тоже этот вопрос интересует)
Если Вы разобрались,как вычисляются изгибно-крутящие биомоменты, не могли бы рассказать?
спасибо!
kizen вне форума
Непрочитано 25.02.2012, 16:49
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Ответ для kizen: Чтобы разобраться с бимоментами, я бы вам посоветавал посмотреть Расчетно-теоретический справочник Уманского. В одном из двух томов которого был пример определения секториальных характеристик швеллера и было рассказано про депланации открытых сечений. Скажу сразу, что мне мозгов не хватило осилить эту теорию, но может у Вас получится. А книга хорошая, еще с тех времен, классика...
Metkon вне форума
Расчет балки перекрытия на зыбкость Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 44 19.01.2023 17:16
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
