Какое расчетное сопротивление грунта "ракушка" с илистым песком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое расчетное сопротивление грунта "ракушка" с илистым песком?
Непрочитано 24.11.2014, 16:09 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое расчетное сопротивление грунта "ракушка" с илистым песком? Разрез прилагаю. (хотя б приблизительно)
Непрочитано 24.11.2014, 16:46
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
не нормируется, т.к. большая пористость и содержание органики (ил, корни растений), которая со временем разложится и неизвестно во что превратится.
Е=11МПа так же не добавляет доверия данному грунту. В качестве основания для чего либо (кроме забора) я бы этот слой использовать не стал...
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 17:12
yurakolomiets
Спасибо, а нижележащий грунт?
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 19:04
нижележащий - разнозернистый, от рыхлого до средней плотности. если принять характеристики по минимуму - наверное можно использовать в качестве основания. но заложить уплотнение (трамбовкой) для приведение в категорию "средней плотности".
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 19:43
yurakolomiets
Спасибо, не подскажете, почему мощность слоя задана 2 цифрами, какую брать в расчет? И почему удельный вес, сцепление, угол внутреннего трения заданы 2-мя значениями, через дробь,( это для расчетов по 1, 2 предельным состояниям?) И сцепление в табличке-это удельное сцепление имеется в виду?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2014 в 23:38.
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. ing_on Основания и фундаменты 2 23.01.2024 10:52
Подскажите, какое расчетное сопротивление (Ry) у просечно-вытяжного листа? Надежда Тостюкова Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2012 15:17
Какое сопротивление кирпичной кладки боковому давлению грунта? ДеД Данил Основания и фундаменты 5 10.01.2012 02:55
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
