Максимальный диаметр и длина свайных оснований мостов в России
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный диаметр и длина свайных оснований мостов в России
Непрочитано 24.11.2014, 16:22 #1
Gor@nt
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой максимальный диаметр и длина свайных оснований мостов в России. И на каких мостах применялись такие основания?
Непрочитано 24.11.2014, 16:42
обусловлено наличием буровой техники. из того, что видел реализованного:
в Москве шпилили буронабивные сваи длиной ~60м в районе площади Гагарина, диаметр 600-800мм если память не изменяет.
больше 60м - не встречал. хотя под небоскрёбы Москва-сити может быть и больше.
про диаметры - есть буровая техника (бауэр например) под диаметры 2000мм (например тут гляньте)
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 09:08
Gor@nt
То что имеются буровые установки которые и 3 м диаметром бурят, об этом известно! Хотелось бы узнать какой максимальный диаметр и глубина оснований была в России при строительстве мостов?
Gor@nt вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 09:43
kruz
Сообщение от Gor@nt Посмотреть сообщение
1. Известно, но невыгодно. Диаметр 3 метра и длиной 20 м бурится 6 смен, и полно лишнего бетона. Нафига такое сечение вверху. Моменты огромные воспринимать? Дак если большие моменты, то барретта в помощь. А конец.... дак для этого есть расширители. Поэтому для моста свая 1,5 м с уширением до 2.5 метра самое то. Зачем гнаться для кино в дискавери.
Хотелось бы узнать .... и глубина оснований
2. Глубина сваи зависит от грунта и нагрузки А грунты в России уже на 20 метров почти всегда хорошие, а вертикальные нагрузки на свайное основание не такие большие (это не небоскреб). А для горизонтальных нагрузок глубина свай не главное. Это не Шанхай, где сваи в 100 метров не хватает.
Я подозреваю готовитесь к мосту через Кречинский?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 09:47
Gor@nt
Нет, к Мосту через керченский пролив не готовимся. Дело в том, что грунт в русле ил, и нормальный грунт появляется только но 70-80 метрах. то есть бурить на такую глубину необходимо, вот только какой диаметр?
Gor@nt вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:07
kruz
3500 мм и длиной 120 метров. Обгоним Китай на 10 метров!!!!!! Мы велики и непобедимы!
А вы вообще какую сторону там представляете? Проектирование или производство?
Если производство, то там что в прокте нарисовано, то и надо делать. Зачем вам об этом думать. Вам думать надо, где установку в лизинг брать...
Если проектирование, то ориентируйтесь на готовые проекты и ВД не изобретайте. Тем более, что изготовление свай в илах черевато большими потерями качества, а оставлять обсадку такой длины - это уже платиновые сваи.
вспомнил, недавно рекламировали под 5000 мм..
http://www.lddrill.com/assets/upload...iles/85-15.pdf
Последний раз редактировалось kruz, 25.11.2014 в 10:18.
kruz вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:18
sp1ash
Вологда
диаметр 1620 в неизвлекаемых трубах под наклоном 8 градусов до отметки -47 метров применялись, крупнее не встречал в практике.
sp1ash вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 10:52
там написано до 8 метров дырявилка куда нам такую?! у нас метротоннели по новому СНиПу 6,1м!
Такая бурилка будет стоить дороже моста))
тяжёлая ситуация. при такой длине надо думать ещё и об устойчивости тела сваи в илистом вмещающем слое. Малый диаметр + большая длина = малая устойчивость. Значит выбор нужно делать в пользу бОльших диаметров.
Что-то мне кажется, что вес сваи будет больше, чем нагрузка, передаваемая на её голову...
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 11:16
Gor@nt
А где в Китае такой мост???
Gor@nt вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 11:23
sp1ash
Вологда
Вероятно, речь о мосте Ханчжоу. Он у них рекордсмен из рекордсменов.
Hangzhou Bridge - самый длинный трансокеанский мост в мире, пересекающий залив Ханчжоувань в Восточно-Китайском море и реку Цяньтан. Его протяженность составляет около 36 километров, а высота - 62 метра.
Подробнее: http://stroi.mos.ru/Most
sp1ash вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 11:30
kruz
Шанхай, в устье реки. Мост, точнее один из трех, Donghai Bridge. Под главную опору сваи диаметром 2500 мм, длиной 110 метров (но мы переплюнем?)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 11:31
Gor@nt
Шанхай, в устье реки. диаметр 2500 мм, длина 110 метров (но мы переплюнем?)
А название?
Gor@nt вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 11:56
sp1ash
Вологда
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...86%D0%B7%D1%8B
sp1ash вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 11:43
Gor@nt
На какую глубину погружали металлические сваи-оболочки диаметром 3 метра?
Gor@nt вне форума
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
