Маркировка болтов, шайб, гаек и ее расшифровка
Offtop: Вот не понимаю, почему нельзя сначала в ГОСТ посмотреть? От количества "букафф" мозг перегружается? Или идеальной гладкости поверхность мозга неохота извилинами портить?
Век живи, век учись - ... |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Хотя бы этот Болты шестигранные гост 7798-70
Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия: Болт М12 - 6gх60.58 (S18) ГОСТ 7798-70 То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S=19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм: Болт 2М12х1,25 - 6gх60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70 |
Да.
Да, вчера. Как узнал, что уже 4 месяца отменен. ![]() Цитата:
Воскресе |
Теперь в стандартных изделиях писать надо так, обязательно в 2 строчки:
Болт с шестигранной головкой из нержавеющей стали с метрической резьбой М20 х 2 и длиной болта 100мм, чтоб тебе дураку-менеджеру стало понятно DIN ISO ГОСТ неважно, все равно в Китае купят и будет закусывать, а мы все будем делать круглые глаза и удивляться. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Но выход пока есть: Болт М24х120.46 ГОСТ 15591-70
Болт теперь един по ГОСТ Р 4014-2013. С "юбкой" на головке. В жизни не применял такое исполнение.
Именно этот ГОСТ заменяет НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ на территории РФ ГОСТ 7798. Мы все прибываем в недоумении. ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.11.2014 в 16:18. |
![]() ![]() Срочно иди верни его ![]() Думаю по ГОСТ Р ИСО 8991-2011 ты болтов еще не найдешь, а по ГОСТ 7798 в каждом прилавке заначка на три года ![]() |
Смысл в том, что писать в частях общие данные и конструктивные решения или для машиностроителей в спецификациях - какой крепёж закладывать сегодня?
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.11.2014 в 18:06. |
Открой поисковик, набери ГОСТ 7798, вывалится уйма предложений ![]() |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Есть у кого блоки болтов, гаек ит.д. ? | SNIIP | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.06.2014 10:05 |
Техника безопасности в строительстве при укрупнительной сборке? | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 04.02.2013 23:00 |
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.01.2012 09:55 |
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 16.02.2010 15:07 |
