Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана на фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана на фундамент?
Непрочитано 25.11.2014, 06:36 #1
Василина
Инженер-конструктор
Надо ли учитывать нагрузку от продольного торможения крана при расчете фундамента?
Ведь по СНиП "Нагрузки и воздействия сказано": "4.7. Нормативное значение горизонтальной нагрузки, направленной вдоль кранового пути и вызываемой ударом крана о тупиковый упор, следует определять в соответствии с указаниями, приведенными в обязательном приложении 2. Эту нагрузку необходимо учитывать только при расчете упоров и их креплений к балкам кранового пути. " Руководитель говорит, что надо, но ведь тогда увеличивается ограничение с Рmaх с 1,2R до 1,5R
Непрочитано 25.11.2014, 08:29
unikum85
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
вот ключевая фраза. Это две разные нагрузки.
Нагрузка, "для фундамента" - пункт 4.3 ("убегает" в связевой блок) и 4.4.
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 14:12
Василина
Инженер-конструктор
а продольное торможение не уходит в связевой фундамент? Руководитель настаивает учитывать продольное торможение, так как оно через связи по колоннам уходит в фндамент
Василина вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 14:14
unikum85
Вы уж там определитесь с пунктами СНиП и что считаете. Руководитель говорит Вам о п. 4.3 (а ежели о 4.7 - пусть читает внимательно пункт)
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 06:09
Василина
Инженер-конструктор
есть таблица нагрузок, действующих на фундамент в плоскости рамы и из нее (продольное торможение) и руководитель говорит, раз оно задано, то его и надо учитывать....
Василина вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 09:08
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
...в расчетах фундаментов связевого блока.
Клименко Ярослав вне форума
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт seregaxxl Прочее. Архитектура и строительство 2 29.07.2013 15:46
Как правильно учитывать нагрузку НК по новым правилам СП35 Мосты и трубы? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.10.2012 06:41
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 01:32
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
