Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт
*censored*
Смотрели СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация ?
Традиционно условно считается (упрощение реальности) для инженерных расчётов распространение напряжений в конструкциях под углом 45 градусов. То есть от точки касания колеса рельсов под 45 градусов вниз. Будет около 300-400 мм длины рельса. Далее у рельса есть некая площадь опирания. Видимо рельс будет нагружать всю ширину ж.б. подушки/шпалы в зоне, где рельс. Вот вам и ответ: 800 мм х ширина подошвы рельса+2*высоту ж.б. шпалы (это около 600-800 мм). Итого в инженерном расчёте на грунт будет действовать штамп около 800х800 мм. Но сразу после загружения штамп продавит грунт на 5-10 мм и придётся учитывать включение в работу всей шпалы, которая изогнётся под нагрузкой. Так что шпала это балка на упругом основании. Никогда не считал, говорят легко. Но если вы с сопроматом не в ладах, то никогда не сможете... Посмотрел СП, сам им не пользуюсь... Вроде бы там попроще расчёты.
Просадочный грунт, помогите | Michail | Основания и фундаменты | 70 | 27.11.2018 06:20 |
Помогите рассчитать давление на причал от крана. | torrentboy2008 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.05.2012 09:12 |
Помогите найти тех.литературу и чертежи для козлового крана | toshiba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2012 16:44 |
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.03.2008 09:10 |
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! | JaMP!s | Основания и фундаменты | 16 | 20.01.2008 19:46 |
