Помогите рассчитать давление на причал от крана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать давление на причал от крана.
Непрочитано 17.05.2012, 01:19 #1
torrentboy2008
Ребят помогите пожалуйста рассчитать давление на причал от крана!
Значит имеем допустимую нагрузка на причалах 3 т на кв.м.
Кран козловой грейферный г/п 10 тонн. 5 тонн грейфер, 5 тонн груз
Высота подъема 8 метров.
Пролет крана 32 метра.
Рабочий вылет крана: левая консоль 16 метров, правая консоль 6 метров
Вес крана 80 тонн.
Расстояние от края причала 2,75 метра.
В общем как распределяется нагрузка от крана на катки и соответственно на рельс?
То есть вес поделить на площадь опирания( как её выбрать) или как поправьте пожалуйста!
И как измениться нагрузка при максимальном рабочем вылете 16 метров)
нужно просто типовой расчетик примреный прикинуть, студенческий)
Примерный рисуночек прилагается
Большое спасибо всем кто отозвался
Название: а2 - схема.jpg
Непрочитано 22.05.2012, 09:12
Dima888
torrentboy2008, вам для чего: преподавателя ”порадовать” или более серьезные вещи…
В первом приближении:
Опоры ”хлипкие”. Для вылета L=16м нужен подкос (раскос) снизу, что бы кран ни перевернуло влево.
Вес крана 80 тонн.
Вес такого крана, скорее всего более 100т, а это ваша нагрузка.
А катков, то сколько? Рискну предположить – 4 балансира по 2 колеса в каждом, всего 8 колес.
Нагрузка на колесо считается, которая должна быть указана и в паспорте (общем виде) крана и в черт. подкрановых конструкций.
Прямо пропорционально.
Можно: нет массы тележки и, напомню, масса крана явно занижена (режим у крана – тяжелый), грейферный кран на причале это гремучая смесь.
Название: Простой расчет.JPG
Dima888 вне форума
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста ЖанусИК Конструкции зданий и сооружений 4 20.04.2012 15:37
Помогите найти тех.литературу и чертежи для козлового крана toshiba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.01.2012 16:44
помогите рассчитать жб колонну vid_na Железобетонные конструкции 10 17.05.2007 23:17
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
Помогите рассчитать узелок art Прочее. Архитектура и строительство 21 09.08.2006 13:28
