Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0.
Непрочитано 25.11.2014, 12:13 #1
Amethystos
Доброго времений суток!
Сталкиваюсь с проблемой следующего плана:
В пространстве листа рисую видовой экран.
В окне свойств параметр "масштаб" имеет значение CUSTOM (пользовательский).
Изначальное значение пользовательского масштаба в строке - 0.
Когда я ввожу какое-либо значение, то экран соответственно масштабируется,
но значение в строке остаётся 0.
Всё бы ничего, но когда подбираешь масштаб для ВЭ, то проблемно постоянно
держать в голове последнее введенное значение масштаба, ибо постоянно висит этот 0.
Подозреваю, что это какой-то глюк autocad'а, потому что по логике в строке
должно оставаться последнее введенное значение.
Может кто подскажет решение для данной проблемы?
Непрочитано 25.11.2014, 12:18
1 | #2
переменной LUPREC задать значение хотя-бы 4, если выставлено 0 или 1
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 12:36
Amethystos
То есть, округление для этого параметра оказалось слишком большое?
Поменял на 4, проблема решилась.
Amethystos вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Помощь создания формул в Excel Львиное сердце Прочее. Программное обеспечение 79 10.02.2015 10:40
