ПСЕВДОГРАФИКА. (слетевшие шрифты). Как решить проблему с псевдографикой в чертежах автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ПСЕВДОГРАФИКА. (слетевшие шрифты). Как решить проблему с псевдографикой в чертежах автокада?
Непрочитано 25.11.2014, 13:28 #1
zeon111
С этим сталкивались все. Поэтому на форуме DWG обязательно должна быть создана тема, посвященная псевдографике. При открытии чертежа все тексты отображаются либо вопросиками либо псевдографикой(нечитаемыми шрифтами - грубо говоря билибердой). Может это происходит из-за конвертации из других программ(макростейшена например) в которых работали проектировщики и из-за отсутствия шрифтов. И вот что делать с этой билибердой непонятно?
Как сделать читаемой?
Непрочитано 25.11.2014, 13:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Крякозябры )
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24186
Krieger вне форума
При использовании некоторых блоков палитрывыбрасывает из автокада (2008). Как решить эту проблему? Женя2511 AutoCAD 3 09.08.2013 14:19
