Гололёдные нагрузки на элементы опоры ЛЭП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Гололёдные нагрузки на элементы опоры ЛЭП
Непрочитано 25.11.2014, 15:12 #1
АнтонДиД
Кто знает, подскажите, пожалуйста!
Имеется опора ЛЭП. Как учитывается нагрузка от гололёда и снега на сами элементы опоры ЛЭП (не на провода, а именно на уголки)?
В СНиПе нигде не нашёл, там говорится только о нагрузке на провода. Не учитывать этот гололёд нельзя исходя из здравого смысла, так как если у нас опора весит 9 тонн при плотности стали 7,9 г/см3, а лёд может облепить конструкцию так, что по объему он будет как минимум равен объему опоры, то получается вес льда (при плотности 0,9 г/см3) равен как минимум 1 тонну, а скорее всего и больше. Подскажите как учитывать??
Непрочитано 26.11.2014, 00:33
Vavan Metallist
Україна, Львів
А вы подумайте что станет с опорой когда на нее вдруг навалится тонна? Правильно: абсолютно ничего.
Гололед важен именно для проводов.
А хотите учитвать - СНиП по нагрузкам в помщь, или ПУЭ там...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 08:33
s7onoff
Vavan Metallist, слышал мнение об изменении собственных частот этой опоры...
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 08:58
АнтонДиД
В том-то и дело, что ни в СНиПе, ни в ПУЭ ничего про это не сказано.
И как быть с ветровой нагрузкой? Ведь боковая площадь у опоры увеличится из-за наростов льда, ветер будет иметь большее влияние на элементы конструкции. Как это учесть?
Да, логично, что и они должны измениться. А значит и при расчёте пульсаций ветра это будет влиять
АнтонДиД вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 09:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от АнтонДиД Посмотреть сообщение
Вы СНиП "нагрузки и воздействия" хоть бы разочек покурили прежде чем проектировать. Очень полезно, вполне может наступить просветеление.
Как ни удивительно там есть ответы на: и как быть и насколько увеличится и как учесть.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 10:21
АнтонДиД
Уж ни один раз прочитал СНиП. Может я не тот СНиП читаю? Ссылку не кинете?) Про здания и сооружения там есть информация, а конкретно про металлоконструкции - нет.
АнтонДиД вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:26
Evgeny31
http://dwg.ru/dnl/4206
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 10:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Раздел гололедные нагрузки.
При расчете давления ветра при гололеде берется ветер 25% от нормативного.
Что значит: "конкретно про металлоконструкции"? Здания и сооружения выполняются в том числе и из металла.
Вобщем, тренируйтесь.
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 10:55
АнтонДиД
Всем спасибо за помощь, будем дальше разбираться!
АнтонДиД вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Нагрузки на опоры крана min Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.03.2022 14:46
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28
