Нагрузки на опоры крана
Разработчик ППР
г. Москва
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
В инструкции по эксплуатации крана можно посмотреть , только там максимальное давление на аутригер , если надо конктрено под груз рассчитать , элементарный термех , надо только от собственного веса крана нагрузку определить правильно , в паспорте может еще указан и центр тяжести крана.
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Нагрузки от подвесных кранов | Arslan | Технология и организация строительства | 24 | 07.10.2023 15:13 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
