Очень мелкий текст в командной строке
_.options -> Экран -> Шрифты
Большое спасибо !!!
Помогло. А скажите, можно ли работать в автокаде при разрешении 1920х1080 с размером шрифта (точек на дюйм) в системе 150% ? Или будет всплывать ошибка, что "Для работы AutoCAD необходимо разрешение 1024 на 768 пикселов или выше" - и ничего с этим не сделать ? |
Я работаю в AutoCAD'е при разрешении 1920х1200, при этом размер текста 100% (мелкий). На самом деле он совсем не выглядит мелким при мониторе 24 дюйма.
Что же ты ничего не написал про свой монитор? Если он у тебя 10 дюймов, то дела совсем плохи. ![]() |
Ася в командной строке АВТОКАДА. | Rost | AutoCAD | 15 | 25.11.2006 12:01 |
Зарос в командной строке русского AutoCAD. | {Smirnoff} | AutoCAD | 4 | 12.01.2006 14:06 |
как избавиться от лишних записей в командной строке? | Александер | Программирование | 6 | 07.09.2005 17:43 |
как избавиться от подсказок в командной строке? | Александер | Программирование | 3 | 25.07.2005 13:09 |
Латиница при запросе в командной строке. | Lenich | AutoCAD | 2 | 30.08.2004 15:57 |
