Выбор подобных объектов в произвольном замкнутом контуре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор подобных объектов в произвольном замкнутом контуре
Непрочитано 25.11.2014, 19:18 #1
Papagan
инженер-топограф
Томск
Столкнулся с проблемой, надо как-то автоматизировать процесс.
Итак, имеем замкнутый контур, который заполняется штриховкой (н-р усл. знак проходимые болота М 1:500), далее расчленяем штриховку, далее в данном контуре имеются другие замкнутые контуры (н-р озеро) которое то же залито штриховкой и эту штриховку удаляют вручную выделяя отдельные штрихи. Инструмент "выбор подобных" конечно ускоряет процесс, но видится он мне другим. Либо изначально заштриховать нормально, либо удалять путём выбора подобных объектов внутри произвольного замкнутого контура, указывая его. Прошу совета. Заранее благодарен.
Непрочитано 25.11.2014, 21:09
так можно выбор сделать по контуру.... _Select _f
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 07:24
Papagan
инженер-топограф
Томск
_Select_f в данном случае выбирает объекты которые пересекает. Мне не подходит такое решение. Набросал небольшой пример. Требуется выделить штриховку внутри малого контура, отфильтровав её от остальных объектов через быстрый выбор.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (1.24 Мб, 783 просмотров)
Papagan вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 07:34
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Papagan Посмотреть сообщение
Что за инструмент такой?
По какому признаку надо выделить?
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 07:40
Papagan
инженер-топограф
Томск
Выбери несколько разных объектов, правой кнопкой мыши в списке выбери "быстрый выбор", а там все просто, в данном случает можно отфильтровать по цвету. Конечное решение - внутри малого контура не должно быть зеленой штриховки.
Papagan вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 07:59
ObjectARX для Autocad 2010-2014. Выделение элементов по существующим контурам а потом фильтруй
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 08:11
Papagan
инженер-топограф
Томск
Слава Вам. Спасибо!
Papagan вне форума
1 | #8
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Самому часто приходится выбирать по слою, накидал себе программку такую. Для тебя добавил цвет.
Выбираем все в твоем контуре. Вводим в комстроке "ss", потом "с" и указываем на объект, у которого есть такой цвет, который тебе нужно выделить, т.е. из твоего примера нужно ткнуть по зеленому треугольнику. Из всего что выбрано отфильтруются и выделятся все зеленые объекты.
ps С цветом "по слою" не работает.
[Выделить все]
(defun c:ss (/ ss ss1 ent keyword typeent entity)
  (setq keyword t
	ss1 (ssadd))
  (if (setq ss (ssget))
  (while keyword
  (initget 128 "Layer Block Text Color")
  (if (setq keyword (getkword "Чего выбираем? [Layer (По слою), Block (По блоку), Text (Текст), Color (По цвету)] <Выход> : "))
    (progn
;(setq ent (Kr_entsel "\nВыберите объект" nil nil))
  (cond
    ((eq keyword "Layer") (setq ent (Kr_entsel "\nВыберите объект" nil nil) typeent (assoc 8 (entget ent))))
    ((eq keyword "Block") (setq ent (Kr_entsel "\nВыберите объект" '("INSERT") nil) typeent (assoc 2 (entget ent))))
    ((eq keyword "Text") (setq ent (Kr_entsel "\nВыберите объект" '("TEXT" "MTEXT") nil) typeent (assoc 0 (entget ent))))
    ((eq keyword "Color") (setq ent (Kr_entsel "\nВыберите объект" nil nil) typeent (assoc 62 (entget ent))))
    );cond
(foreach entity (ssnamex ss) (if (eq (type (cadr entity)) 'ENAME) (if (member typeent (entget (cadr entity))) (ssadd (cadr entity) ss1))))
(command "_.pselect" ss1 "" "_regen")
  );progn
    );if
    );while
    );if
;|Функция Kr_entsel
*** Автор Морозов С.В. aka Krieger ***
Еденичный выбор объекта, замена функции entsel
Возвращает entity name выбранного примитива или nil, точку указки запоминает в переменной LASTPOINT
Параметры:
promt - предложение выбрать объект (string)
filter - фильтр объектов для выбора вида '("LINE" "LWPOLYLINE")
entlist - список примитивов которые не надо выбирать (либо список entity name, либо PICKSET)
Примеры:
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") nil)
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" nil nil)
(setq aa nil) (Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (while (setq a (car (entsel))) (setq aa (append aa (list a)))))
(Kr_entsel "\nВыберите объекты" '("LINE" "LWPOLYLINE") (ssget))
(defun Kr_entsel (promt filter entlist / key n newentlist ent_point promt)
  (setq key T n 0 newentlist nil)
  (if (eq (type entlist) 'PICKSET)
    (progn
    	(while (setq a (ssname entlist n)) (setq newentlist (append newentlist (list a)) n (1+ n)))
    	(setq entlist newentlist)
    );progn
   );if
    (while key
    	(if (or (setq ent_point (entsel promt)) (= (getvar "ERRNO") 7))
	  	(if (or (eq (type ent_point) 'LIST) (not ent_point))
		  (if ent_point
		    (if (member (setq ent (car ent_point)) entlist)
		      (princ "\nПримитив уже выбран")
		      (if filter
			      (if (not (member (cdr (assoc 0 (entget ent))) filter))
				(progn (setq str "\nНе верный выбор, выберите: ")
				  (princ (substr (setq str (foreach n filter (setq str (strcat str n ", ")))) 1 (- (strlen str) 2)))
				);progn
				(setq key nil)
			      );if
				(setq key nil)
			);if
		    );if
		    (setq key T)
		  );if
	    	(setq key nil)
	    );if
	  (setq key nil)
      	);if
     );while
  (if (eq (type ent_point) 'LIST)
    (progn (setvar "LASTPOINT" (cadr ent_point)) ent)
    ent_point
  );if
);defun
Krieger вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 11:49
VVA
Инженер LISP
Мои 5 копеек
LISP.Выделение объектов в области контура
Выделение объектов в области контура, AutoCAD
VVA вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 12:08
Vassa
Может чего-то не понял, но почему бы сразу не штриховать, как Вы говорите, нормально, т.е. не через выбор замкнутого контура, а посредством выбора точек внутри контуров, предназначенных для штрихования?
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2014, 21:25
Papagan
инженер-топограф
Томск
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Я все понимаю, что лучше сразу делать все как надо. Но в этом случае речь шла о переделке того что камеральщики наделали.
Спасибо всем откликнувшимся!
Papagan вне форума
Выбор объектов подобных данному DEM AutoCAD 11 22.01.2025 14:06
Выбор объектов SergU AutoCAD 20 16.03.2020 14:36
Выбор объектов с учетом XData (VBA) e_v_a Программирование 2 23.08.2007 13:32
Выбор объектов в VBA Бродяга Программирование 19 12.03.2007 09:33
