Можно ли разделить коридор длиной менее 60 м перегородкой
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (обратите внимание на пункт 7.2) формально есть естественное проветрирование (окна на торцах), реально есть удвоенное (по сравнению с считающимся "допустимым" 15м) расстояние до лестницы.. весьма вероятно ДУ ----- добавлено через ~2 мин. ----- а насчет двери - если она не будет препятствовать эвакуации. Т.е. и с нею все успеют удрать по расчетам при пожаре) |
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
Ну и чего комментировать, если во втором посте уже есть ответ. Только дверь надо бы сделать пошире, такой же как на лестничную клетку, чтобы не заужать путь эвакуации.
Создание форм и шрифтов для AutoCAD | Shoorup | AutoCAD | 6 | 25.01.2013 17:43 |
Можно ли разделить комнату? | Lub4a | Архитектура | 12 | 05.08.2009 15:01 |
можно ли разделить объект 3D на множество объектов | Владимир М | AutoCAD | 15 | 17.08.2008 17:25 |
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 31.10.2007 12:50 |
