Как сделать гидроизоляцию под днищем резервуара?
проектирование
Тюмень
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Вообще, вы правы. Имеет смысл связаться с крупным поставщиком геомембран или с производителем. Они по запросу нам предоставляли типовые узлы для гидроизоляции под резервуар. Песок прошлый век, конечно. Потом заказчик будет смеяться над дремучими проектировщиками.
Честно говоря, вообще не понимаю согласно каким нормам делается разуклонка под днищем. Есть например "Пособие по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений" в нем вполне ясно приведены примеры гидроизоляции. Стелите гидроизол по песчаной подготовке , заливаете стяжкой(защищаете от повреждений) или не заливаете и дальше просто льете свою плиту. На какой норматив ссылается эксперт требуя разуклонку гидроизоляции да еще и из песка с битумом?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
проектирование Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
ГОСТ 31385-2008 5.6.3.4 Под всем днищем резервуара должен быть предусмотрен гидроизолирующий слой, выполненный из песчаного грунта, пропитанного нефтяными вяжущими добавками, или из рулонных материалов. Применяемые песок и битум не должны содержать коррозионно-активных агентов.
Плюс в типовых такие решения. мне еще интересно возникнут ли "хлопуны" под днищем и как нужно сделать чтобы этого избежать? |
Прав эксперт, гидроизоляция вторична. "Подсыпка на основание призвана обеспечить распределение давления от резервуара на основание, дренирование днища и его антикоррозийную защиту.Подсыпки устраиваются из уплотненного крупного песка, щебня, гравия или гравийно-песчаной смеси. По верху подсыпки укладывают гидрофобный слой с добавкой водооталкивающих вяжущих на основе нефти или ее продуктов. Высота подсыпки 0,2-2,5 м в зависимости от условий площадки. Поверхность подсыпки обычно имеет уклон от центра к периферии. Основное назначение уклона состоит в компенсации неравномерных осадок в пределах площадки резервуара и обеспечения свободного притока хранимого продукта к откачивающим устройствам." - Ю.К.Иванов и др. "Основания и фундаменты резервуаров", Стройиздат 1989г.
Тюмень
Господа, я выше написала что у меня фундаментная плита толщиной 300 мм и диаметром 9130 мм, насчет гидрофобного слоя по песчаному основанию я согласна, но это в случае если фундамент- кольцо, а если фундамент- плита? стоит ли делать именно такой слой? может сделать уклон по плите и застелить полотнищем гидроизолирующим?
----- добавлено через ~2 мин. ----- При опорожнении резервуара дно не будет деформироваться? внутрь выгибаться я имею ввиду, оно по идее должно быть рассчитано на это (у нас резервуар заводского изготовления) |
Не смогут залить, а вот какой-нибудь фортификационный противотанковый надолб- это легко. Пропорет днище в первый день.
Вот эти расчеты\рекомендации по устройству основания и запросите на заводе-изготовителе. |
Düsseldorf
Всё равно не понятно. Если фундамент плитный и не требует гидроизоляции, то для чего этот слой? Для защиты самого резервуара?
Откуда взять требования про уклон и минимальную толщину? |
Химсталькон-Инжиниринг Регистрация: 20.02.2014
Саратов
С экспертом можно не спорить, есть нормативный документ, который регламентирует строительство РВС СТО-СА-03-002-2009 "Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов". В разделе 11 защита РВС от коррозии определены способы защиты. Кроме того, при монтаже днища методом сварки, рулонные материалы прожигаются гратом. Мы в своей практике используем мелкозернистый асфальт (без щебня) - его не выдувает ветер и он не набухает при замачивании вешними водами. Ссылка на документ http://files.stroyinf.ru/Data1/57/57826/
Düsseldorf
Химсталькон-Инжиниринг, это не нормативный документ и требовать выполнение его пунктов эксперт не может.
Может подскажете, какую мембрану можно использовать, какая толщина асфальтовой стяжки и какой диаметр дренажной канавки лучше заложить в проекте? |
Саратов
Насчет нормативности спорить не стану, в заголовке написано "нормативный".
В практике проектирования и строительства мы используем слой мелкозернистого асфальта толщиной в центре 100 мм. по краю 50-60 мм. под тяжестью РВС слой асфальта сам выровняется. Мембрану мы не используем - дорого, не эффективно, прожгут при сварке днища. При строительстве бетонной части фундамента, чтобы отсечь грунтовую воду производится гидроизоляция по слою подбетонки, с последующей обмазочной и оклеечной изоляцией фундамента выше уровня отмостки. |
как сделать сопряжение в нужной точке? | rtyu | AutoCAD | 4 | 08.08.2012 16:43 |
Чем лучше всего сделать гидроизоляцию анкерных тяг подпорной стенки? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.04.2012 10:32 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? | Особое мнение | Разное | 2 | 13.05.2008 10:30 |
