Дополнительное армирование монолитной плиты над колонной.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Дополнительное армирование монолитной плиты над колонной.
Непрочитано 27.11.2014, 10:01 #1
yurakolomiets
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я располагаю дополнительное армирование монолитной плиты безбалочного перекрытия над колоннами?
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (9.6 Кб, 824 просмотров)
Непрочитано 27.11.2014, 10:20
SergeyKonstr
Ежля арматуры хватает при расчете узла Offtop: счай найду как он у Залесова с Чистяковым обзывается, а вот, "по прочности узла сопряжения ригеля с колонной", то пойдёт.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 10:29
yurakolomiets
Немного не понял про ригель, у меня безбалочное перекрытие.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 10:30
SergeyKonstr
Это не важно.
Ригелем считается полоса безбалки.
Непрочитано 27.11.2014, 10:48
Faust2956
Инженер проектировщик
Миасс
Укладывай стержни в растянутой зоне с учетом их анкеровки по буквенным и цифровым осям. Тогда и получается усиленное "пятно" армирования над колонной. А вообще надо увидеть поля армирования из SCAD или Lira
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:15
yurakolomiets
Сообщение от Faust2956 Посмотреть сообщение
Да, я получил поля армирования в Лире, согласно этим полям укладываю арматуру в обоих направлениях, просто интересовала конструктивное решение размещения дополнительного армирования в плите, раньше с такими перекрытиями не сталкивался.
Непрочитано 27.11.2014, 11:25
Faust2956
Миасс
По полям арматура должна находится в одной зоне по высоте. Если от этого отталкиваться, то дополнительное армирование нужно укладывать между основными стержнями в уровне.
Непрочитано 27.11.2014, 11:28
san40
начинающий конструктор
Я правильно понял, что верхняя арматура в 3 ряда? Почему не сделать в 2? h0 только уменьшаете.
san40 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:55
yurakolomiets
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
А как это сделать, если диаметр фоновой (10 мм) и диаметр дополнительной (12 мм) разный? Я этот вопрос что-то не вкурю, не могли бы вы набросать условно, чтоб "чайник" понял?
Непрочитано 27.11.2014, 12:12
Faust2956
Миасс
Шаг основной арматуры 300мм, так же через 300мм уложенный стержни усиления. 1мм несоосности роли не играет
DWG 2007
Чертеж1.dwg (107.6 Кб, 1310 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 12:35
yurakolomiets
Я перерисовал схемку, правильно ли я понял?
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (17.9 Кб, 531 просмотров)
Непрочитано 27.11.2014, 12:37
Faust2956
Миасс
Да, так и должно быть
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 12:41
yurakolomiets
Спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 28.11.2014, 09:56
EvgenyLeonov
А что, поперечники не нужны от продавливания?
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 19:10
yurakolomiets
Лира пишет, что не нужны, попробую проверить еще руками.
Непрочитано 28.12.2016, 23:13
Koldun
У меня вопрос: на стройке арматурщики сначала будут укладывать стержни доп. армирования по цифровым осям, затем сетку фоновой арматуры и потом стержни доп. армирования по буквенным осям и затем связывают стержни с фоновой арматурой?
Koldun вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 00:16
mainevent100
если вопрос про порядок раскладки стержней верхней сетки, то
сначала на фиксаторы ("лягушки") раскладываются стержни фонового армирования в одном направлении (например, вдоль цифровых осей), потом стержни фонового армирования в другом направлении (вдоль буквенных осей),
между этими стержнями укладываются стержни усиления вдоль буквенных осей и затем к стержням фонового армирования по буквенным осям снизу подвязывают стержни усиления по цифровым осям
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 08:50
SkyFly
Koldun, стержни фонового армирования и усиления будут находится на одном уровне, одна сетка не будет лежать на другой если вы об этом.
SkyFly вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 10:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
и почему нельзя уложить стержни усиления 1 слоя одновременно с фоновой?
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.12.2016, 10:29
mainevent100
под ними нет фиксаторов, обычно их привязывают снизу к стержням другого направления
Армирование монолитной ребристой плиты KiteCAD Robot 2 18.11.2015 09:51
Колебания монолитной ж.б. плиты перекрытия vanfil Железобетонные конструкции 13 12.09.2011 18:35
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
