Как правильно считать сметы для госсзаказчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно считать сметы для госсзаказчика
Непрочитано 27.11.2014, 14:29 #1
Tokio
В последнее время возникла потребность у заказчика требовать с проектировщиков мониторинг цен, т.е. при составлении сметной части проектной документации сметчики должны при опеределении стоиомости руководствоваться мониторингом, т.е. выборкой средней цены по трем постащикам материала (обрудования), может кто знает норматив или федеральный закон в котором это требование прописано?
Непрочитано 14.12.2014, 18:56
SHVARTS
Питер
Прописано в региональных нормативных актах. Мониторинг делается на материалы, отсутствующие в ежемесячных сборниках цен. Требуется в Питере, Ленобласти, Москве. В др. регионах, с которыми я работал (Пермь, Якутия, Татарстан, Свердл.обл., Мос.обл., Новг. обл.) достаточно приложить один прайс-лист.
SHVARTS вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 11:59
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Tokio Посмотреть сообщение
Это стандартное замечание ГГЭ к сметной документации - "представить результаты конъюнктурного анализа стоимости оборудования". В итоге делаете один комплект прайсов, заверенный печатью заказчега, и пишете фразу: "представлены результаты тщательного конъюнктурного анализа" Пока прокатывало.
bonacon вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 03:27
ABK
44-ФЗ
3.19. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
ABK вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 13:07
bonacon
начальник
С-Петербург
Из заключения ГГЭ. Ссылаются на МДС, но как всегда это вольные трактовки смыслов
Тип файла: pdf 28.03.2011-сметы 11.pdf (278.7 Кб, 349 просмотров)
bonacon вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно считать ширину дверных проемов в свету? maxiwilian Архитектура 44 15.12.2018 13:32
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.11.2011 15:35
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46
