Шарнирное опирание монолитной плиты на стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное опирание монолитной плиты на стену.
Непрочитано 27.11.2014, 15:40 #1
yurakolomiets
Подскажите, пожалуйста, можно ли таким образом шарнирно опереть монолитную плиту на стену. Схемку прилагаю.
Тип файла: pdf нанокад Модель.pdf (13.0 Кб, 856 просмотров)
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 27.11.2014 в 16:31.
Непрочитано 27.11.2014, 15:57
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Чистого шарнира по любому не будет. Узел будет воспринимать момент, определяющийся весом вышележащей кладки, располагающейся над зоной опирания.
Кореш вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:06
san40
начинающий конструктор
Если кладка выше перекрытия невысокая - вполне. Если высокая думаю будет некоторое защемление, верхняя арматура будет по расчету. Насколько "сильное" защемление можно посчитать, расчет ищите в литературе по каменным конструкциям. Т.е. вы определите, какой момент может воспринять стена . Такой момент и будет в плите (или меньше). Диаметр 100 - это сильно, исправьте.
san40 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:06
yurakolomiets
Так а как реализовать такое "полушарнирное" опирание, продлить верхний конец моей "П-шки" ? Если да, то на сколько?
PS диаметр "100" конечно же опечатка, там "10".
По факту в стене будет прорубываться штроба под опирание плиты.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:07
Кореш
Питер
По хорошему еще бы угол поворота плиты в месте опирания проверить, хотя наверное проблем не будет при соблюдении требований по прогибам.
Кореш вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 17:07
san40
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Ну а зачем заглублять на 180? заглубите на "стандартные" 120.
П-ки в плиту на глубину нахлеста арматуры.
san40 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 17:16
Лоскутов Илья
не знаю
Можно сделать и "чистый" шарнир. Между плитой и кладкой сверху уложите жесткий утеплитель.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 17:30
yurakolomiets
Согласен, уменьшение заделки увеличит "шарнирность" опоры плиты, ну а верхний конец "П-шки" моей продлить на всякий случай, коль шарнир идеальным все равно не будет? Если да, то на сколько ?
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Проложить полистиролл? Сколько мм (10-20?)
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 27.11.2014 в 17:39.
Непрочитано 27.11.2014, 17:39
swell{d}
Düsseldorf
А зачем верхняя сетка, если шарнир? =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 17:51
yurakolomiets
С другой стороны перекрытие опирается на колонны, получается момент и в верхней части в пролете, да, и, как выше писали, шарнир идеальным не бывает.
Непрочитано 27.11.2014, 18:01
Meknotek
Рязань
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=848629&postcount=40
Применял подобное для опирания плит без верхней сетки (безопалубочного формования) при величине опирания 160..180мм
Meknotek вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:18
vl74
Шарнир можно выполнить путем заделки швеллера 27 в стену полками наружу (образуя штрабу в стене). И в эту штрабу заводят плиту - пустотную или монолитную (сверху плиты образуется зазор).
vl74 вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 18:43
Бахил
Чистый шарнир - не сомневайся.
----- добавлено через 59 сек. -----
И никаких "прокладок", "швеллеров" и прочей хрени.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 19:18
yurakolomiets
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Это не шутка? Если не шутка, боюсь, не поймут меня, "не инженерное" это решение)
Вы имеете в виду мою схему?
Непрочитано 29.11.2014, 19:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
да еще и верхней сетки не надо.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 19:42
ябс
КМ/КЖ
Орел
закладывайте армокарту из 5Вр в верхней зоне и спите спокойно)
ябс вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 18:43
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Даже не в верхней зоне - а только на опоре с заведением в пролет на 1/10 пролета
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 08:13
ander
проектирование
Кемерово
а вы не в курсе, что по производству работ это запрещено?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 11:19
yurakolomiets
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? Какой документ?
Непрочитано 01.12.2014, 11:24
ябс
КМ/КЖ
Орел
откуда 1/10?
ябс вне форума
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку Sanechek Железобетонные конструкции 21 23.07.2014 14:15
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену Студент1990 Железобетонные конструкции 1 15.04.2012 22:09
Опирание плиты на стену в CBS Pro Ильнар Расчетные программы 11 18.02.2009 19:09
