Эвакуация через помещение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эвакуация через помещение
Непрочитано 27.11.2014, 15:47 #1
Tokio
Есть проблема в организации эвакуационных воходов, в частности нет возможности в организации эвакуации непосредственно в коридор, технология такова что существет помещение (бользой зал) эвакуация при пожаре (запасной выход) из которого будет производится через промежуточный кабинет и далее в коридор, который ведет на балкон с коготорого организована противопожарная лестница. Допустима ли схема организации через помещения если да то через какое колличество их?
Непрочитано 27.11.2014, 16:21
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115586
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Рециркуляция из помещения категории Г в помещение категории В2 sapr71rus Инженерные сети 3 12.06.2013 23:11
Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение. mitaya Электроснабжение 6 01.02.2011 05:24
Помещение категории "В" - какой транспорт может заехать в это помещение plex7791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2010 09:56
