Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Транзит кабеля 0,4 кВ через стороннее помещение.
Непрочитано 24.01.2011, 16:59 #1
mitaya
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Нужен норматив, запрещающий такую прокладку.
Ситуация такова: Одно здание. Несколько собственников помещений. Все разные юр. лица. Через одно помещение, принадлежащее собственнику №1, проходит кабель в другое помещение собственника 2. Собственник 1 крайне не доволен данным фактом и желает убрать транзитный кабель из своего помещения. И это помещение находится не в Москве.
Я точно помню, что так нельзя делать. Но на что сослаться..?
Непрочитано 25.01.2011, 10:38
Roman3R
Сообщение от mitaya Посмотреть сообщение
Нет такого норматива , если помещения не относятся к взрыво или пожароопасным с разными технологическими процессами .
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 21:56
mitaya
А если к этому притянуть ПТЭЭП. Кабельная линия должна иметь периодическое обслуживание. А также должен быть организован доступ в случае аварии. А еще, в случае протекания повышенного тока, може произойти возгорание или что -то подобное...
mitaya вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 07:08
totaren
Уфа
про периодическое обслуживание мысль правильная. а вообще: если ты собственник, ты вправе на своей территории хоть голым ходить, не говоря уж о том, что ЛЮБЫЕ провода демонтировать. вызываешь соотв-ю службу и говоришь: что-то я не пойму куда этот кабель идёт, можно его убрать? я здесь полочку прибить хочу.
totaren вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 07:15
Weber
Инженер проектировщик
Кырск
о каких помещения идет реч? офисные здание? какой кабель? силовой, оптика, слаботочка?
в чем выражается недовольство? об кабель запинаются или просто глаза мозолит?
если допусти юр лицо арендует помещение то кабельным хозяйством занимается собственник здания или организация занимающаяся эксплатацией здания
Здесь если реч идет о собственнике то тут можно сначало попросить переложить кабель, в случае отказа просто отрезать, только если резать
надо грамотно чтобы не попасть на деньги
например при пропадении электропитания собственник №2 понес убытки и прочее
К примеру один оператор связи если найдет левый кабель в своей канализации просто его вырезает и выбрасывает без объяснения причин, т.к за проложеный кабель платят аренду
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 21:42
mitaya
Эээ.. Здесь не так все просто. Нам принадлежат только часть помещений здания. У нас есть некоторое оборудование во дворе, который не наш. Кабель действительно мозолит глаза (проходит транзитом через электрощитовую и помещение для ИБП). ИБП питает крайне ответственный потребитель. Ну так вот, если просто отрежим, то собственник здания может применить какие-либо санкции к нашему оборудованию.
Нужно как-то юр. корректно подойти к вопросу вывода этого кабеля. Просто рубануть – это хорошо, но , к сожалению, в данной ситуации это не так просто.
Лет шесть назад посещал курсы повышения при 4-й Парковой (МИЭЭ г.Москва). Вот там кт-то из препод. состава с пеной у рта говорил, что такая ситуация недопустима. Вот теперь сам столкнулся, а притянуть ничего не могу.
Электрощитовая, это пожароопасная зона, но мы ее организовали в этом месте позже, чем был проложен кабель….
PS - помещения административные
mitaya вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 05:24
Weber
Кырск
я не телепат, но реч идет о силовом кабеле
проще переложить кабель самим, уложить его в короб/лоток, согласовать отключение
и не тянуть вола, искать каието юридические препоны
вот характерный пример волокиты http://urod.ru/news/24260/
Weber вне форума
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Ввод кабеля через слуховое окно. по какому ГОСТУ? Наталья_12 Прочее. Отраслевые разделы 18 14.07.2010 16:12
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19
