Болтовое соединение связевой решетки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Болтовое соединение связевой решетки.
Непрочитано 27.11.2014, 16:21 #1
E_winner
Прошу подсказать в конструировании данного узла. Болт М12.
Вопрос состоит в размещении отверстий. Обязательно ли чтобы ось болта совпадала с осью решетки(уголка)? если размещать таким образом, то отверстия получаются близко к краям(менее 30 мм), что недопустимо.
В верхнем ярусе я смести выше, что геометрически удобно для фасонки.
Нижний вариант - 2 отв. на одном расстоянии от оси, что геометрически не удобно.
Непрочитано 27.11.2014, 16:28
1 | #2
s7onoff
может просто не использовать болты M12?)
И что-то мне подсказывает, что фасонка больше элемента неэстетично смотреться будет... Какие тут профили-то?
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:31
E_winner
кракас для дымовой трубы. высота 7200 мм. сечение: стойки - уголки 125х12, решетка - уголок 50х32х4. В плане 600х600 от края до края уголков(стоек).
Шаг решетки 600мм. Пробовал 700, но выглядит еще хуже.
E_winner вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 16:45
s7onoff
почему нельзя уголки к уголкам присобачивать напрямую? Для уголка с полкой 50 и отверстием в середине под 16 болт выполняется условие 1.2d до края элемента, если так нужны именно болтовые соединения. Один 16 болт держит на срез в 1.78 раза больше, чем 12. Так что что-то мне подсказывает, что им можно заменить 12-е. Я конечно не спец по таким башенкам и серий по ним не знаю, но сомневаюсь, что эти огромные лопухи-фасонки - решение близкое к серийному.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 16:54
E_winner
Ваш вариант рассмотрю, как один из вариантов посмотрю и подсчитаю. Серий и сам не нашел.
Боюсь, что придется на сварку сажать. А болтовое сделать между решеткой и фасонкой
E_winner вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 17:18
grossu
Уфа - Москва
Меня смущает то, что нет ригеля между верхней и нижней связью - чтобы связи выполняли свою функцию нужно чтобы образовывался треугольник, снизу то он есть, а между верхними и нижними связями ромб получается.
Фасонки к стойкам можно приварить на заводе, а уголки присоединить к фасонке болтами, тогда все будет по оси.
И связи, насколько я помню, допускается крепить одним болтом - может действительно диаметр болта увеличить и ограничится одним?
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 17:40
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Зачем здесь крестовая решетка? Я бы вообще на планках сделал.
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
Ну да, давайте еще распорку добавим
Главное эта, как ее, надежность...
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 18:34
E_winner
Ну варианта 2:
1) Оставить как есть
2) Убрать одну "диагональ", но добавить распорку.
Вариант решетки выбирал из предложенных в СП "МК" (где указаны расчетные длины, главу не помню, нет под рукой)
Такой нюанс: собирать конструкцию будут на месте, поэтому хотелось бы уйти от возможных сварочных "косяков".
E_winner вне форума
Непрочитано 27.11.2014, 23:26
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
напрямую решетку цепляйте к ветвям, на сварке по ГОСТ 5264-80
желательно. но не панацея
а лучше всего:
ябс вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 13:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
каркас для дымовой трубы. высота 7200 мм. с...В плане 600х600 ..
Почему он "сборный на месте"? Массогабариты же перевозимые. Трубу тоже можно сразу встроить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 13:12
E_winner
Такова "экономика" заказчика
E_winner вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 13:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тогда так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 13:40
E_winner
Опробовал и такой вариант (расстояния не позволяют расположить отверстия). Планирую заменить болтовое сваркой. длина шва в среднем будет 150 мм.
E_winner вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 14:00
s7onoff
Ильнур, вот и я о том же!)
чепуха. Отверстие для 16 болта в 50-м уголке впритык, но разрешается. Заодно вторая полка уголка не будет давать гайке крутиться))
дык сто раз уже предлагали.
Примерно 2/3 на обушок и 1/3 на перо, не забывайте. И что - там в этих микроуголках действительно усилия возникают, что нужно 150 мм шва?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 14:16
E_winner
Нет. 150 мм - возможно сварить.
Но варить буду всю длину, т.к. уголоко - пятёрка
E_winner вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я в автокаде построил, отверстия ф14. Все влезает. Попробуйте повнимательнее.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 15:06
E_winner
Расстояния получаются критичные под болт.
Прилагаю на критику узел со сваркой.
ID:	139662  Нажмите на изображение для увеличения
E_winner вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 15:42
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Вас сварщики проклянут, лепите уголки сверху.
Еще раз попробую. Зачем вы делаете крестовую решетку?
Неужели раскосную нельзя применить? Ну в крайнем случае раскосную с распорками?
Повторюсь, в вашем случае лучший вариант это планки, при небольшом увеличении веса, очень значительно снизится трудоемкость.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 18:22
E_winner
Конструкция отдельностоящая. Я выбрал крестовую решетку, чтобы сделать коонструкцию максимально жесткой, т.к. заделка анкета под эту конструкцию возможна всего на 100 мм, что не гарантирует ее жесткое закрепление. В плане стойки тоже увеличить не могу, т.к. рядом стоит котел.
E_winner вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 18:42
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Как посчитать нагрузку на 1 анкер?
G-E-K вне форума
Болтовое соединение фермы портала ДядяЛеня Металлические конструкции 12 16.11.2014 23:01
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение Жека ЦПП Металлические конструкции 1 07.04.2011 23:39
