Превышение процента армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Превышение процента армирования
Непрочитано 28.11.2014, 06:33 #1
Maylo
Всем добрый день! Помогите решить вопрос! Выполнил расчет конструкции, при подборе арматуры в лир-арме программа выдает ошибки. В результатах выходит большое армирование фундамента и колонн (AS1, AS2).Фундамент конструкции ленточный, совмещенный с плитой. Все знают, что изначально фундамент на растяжение работать почти не должен, поэтому подозреваю, что ошибка кроется в расчете коэффициентов постели. Но это только предположение, характеристики грунта задал согласно геологическому анализу. Расчетный файл прилагаю.ob_bl_3_korp_2_26_11_2014.rar
Непрочитано 28.11.2014, 08:11
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Maylo Посмотреть сообщение
о.. я не знал. Расскажите, очень интересно.. Или что вы имели в виду, когда это написали?
ander вне форума
igr
Конструктор
Сечение надо увеличить
Тоже не знал что на растяжение не должен
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 10:40
Maylo
Прошу прощение за свою неграмотность, к ленточным фундаментам это не относится. Сечение увеличивать пробовал, результат тот же.
Maylo вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 10:54
igr
Конструктор
Или класс бетона изменить, значит ошибку искать в исходных данных
igr вне форума
Непрочитано 29.11.2014, 18:11
ander
проектирование
Кемерово
Maylo, а причем здесь ленточный / не ленточный?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 06:41
Maylo
Учиться рассчитывать конструкции я начал недавно, и возможно что то понимаю не правильно. В книжке написано: "Различают фунд-ты жесткие, деформация тела которых не учитывается при установлении давления по их подошве, и гибкие, при расчете которых деформация изгиба учитывается". Я так понимаю ленточный надо рассматривать как гибкий.
Maylo вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 06:59
igr
Конструктор
Это дело наживное, каких нибуть лет 25 и придет уменье
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 07:17
ander
проектирование
Кемерово
почему задали перекрестные ленты, если есть плита? Зачем задали коэффициенты постели на ленты? А учитывая, что ленты шириной 2м, то что-то не так.. лучше плитный фундамент разной толщины моделировать тогда.
Коэффициенты постели у вас постоянные (Пастернак), значит, нужно применять законтурные КЭ, у вас их нет. Лестничные марши тоже получили к-ты постели..
Если схема не закончена, то на кой считать устойчивость? Да еще и от загружений? Не дождался конца расчета, а тыкать прервать, просто надоело, а учитывая, что файла arm нет, результаты (о которых ничего конкретного не написано) не посмотреть и не оценить.
Вы наложили связи на все узлы подошвы X, Y это значит, что плита не может ни сжиматься, ни расширяться, что может привести к диким усилиям в примыкающих к ним конструкциям (колонны/стены). А отсутствие продольных усилий фундаментам не свойственно.
Нет торцовых поперечных стен в подвале.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 07:36
Maylo
Спасибо за критику. Понятия не имел, что так надо делать. Буду исправлять.
Maylo вне форума
Арматуры меньше минимального процента армирования SHURF Железобетонные конструкции 22 12.08.2015 09:36
Сущность минимального процента армирования ЖБ конструкций GGCAT Железобетонные конструкции 18 22.11.2012 09:25
Расчет процента армирования для всего здания. Nekromanser Железобетонные конструкции 7 24.12.2010 20:04
