Как выглядит незадымляемая лестница при изменении высот этажей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как выглядит незадымляемая лестница при изменении высот этажей
Непрочитано 29.11.2014, 23:25 #1
eka27
Помогите пожалуйста с таким вот вопросом: Высота первого (общественного) этажа: 4,3 м. Далее идут этажи высотой 3,3 м. Не знаю как построить незадымляемую лестницу, ведущую с первого на второй этаж в разрезе.
Ясно, что нужна еще одна лестничная площадка, но не могу найти решение как ее изобразить
ID:	139738  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.12.2014, 21:51
Glop
Как я понял, проблема в том, что двух маршей для спуска уже недостаточно, а если установить третий (эдакий "мини-марш"), он выведет в обратную от выхода из л/к сторону. Три лестничных марша - это чаще всего невыполнимо в прямоугольной лестничной клетке, я стараюсь свести либо к 2-м, либо к 4-м.
Делай наружные ступеньки при входе в л/к, а пол в л/к подымай повыше (чтобы можно было со 2-го на первый спуститься по двум стандартным маршам).
Либо наоборот, пол и плиту в л/к опускай ниже нуля, чтобы уместить все 4 марша. Как вариант, можно удлинить самый нижний марш, но для этого лестничной клетки, скорее всего, уже и не хватит
Последний раз редактировалось Glop, 07.12.2014 в 22:07.
Glop вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 22:06
Glop
Вот так:
Название: D__Входы_21 первый этаж Model (1).jpg
Glop вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Лестница (перепад высот на улице) размер ступеней nataliafox Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.06.2014 10:30
Как выглядит разрезная лестница? CaxOp Архитектура 4 27.03.2013 23:35
незадымляемая лестница Н1. Должно ли быть остекление? Елена_ Архитектура 9 21.07.2010 10:20
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. DreCatcher Технология и организация строительства 12 17.04.2008 11:34
