Как выглядит разрезная лестница?
Нашел вот такое объяснение:
"Служащие для эвакуации людей лестничные клетки выгораживаются стенами с нормированным пределом огнестойкости. Связь коридора с лестничной клеткой происходит через дверной проём в такой стене. Если лестничная площадка выходит за пределы лестничной клетки и становится частью коридора, и нет разделения между ними, то коридор разрезан лестничной площадкой. Это и есть разрезная лестничная площадка, которую не следует применять на путях эвакуации. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из зданий, сооружений, строений при пожаре и препятствовать распространению пожара между этажами. Если коридор разрезан лестничной площадкой, то незадымляемость такого коридора/лестничной клетки не обеспечена." |
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! | DJ AntOn | Архитектура | 4 | 01.07.2011 12:03 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Лестница 2 го типа или лестница Л2 | Maikk | Архитектура | 5 | 22.11.2010 15:26 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
