Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разный класс бетона фундаментной плиты и лифтовой шахты.
Непрочитано 02.12.2014, 13:10 #1
wvovanw
Возможно ли использование в фундаментной плите производственного здания бетона кл. В25 ,а стоящей на ней лифтовой шахте из бетона кл. В40 (по заданию завода изготовителя лифта)? И нужны ли какие-либо особые конструктивные требования в месте сопряжения двух разных по классу бетона конструкций?
Непрочитано 02.12.2014, 13:20
igr
Конструктор
Отчего такая большая разница В25 и В40
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 13:31
1 | #3
s7onoff
да даже на перекрытия и колонны разный класс закладывают..
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:32
wvovanw
igr , по заданию завода изготовителя лифта шахта должна иметь сопротивление бетона на сжатие не менее 20МПа ( кл. В40 = 22МПа). Фундаментную плиту 30х30 делать тоже из бетона В40?
wvovanw вне форума
1 | #5
igr
Конструктор
Это явный перебор
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:38
wvovanw
Arikaikai , то что много чего закладывают - это понятно, вопрос немного в другом - где посмотреть в нормативах о том, что можно применять разные классы или наоборот нельзя?
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это явный перебор
вот и я о том же, что это перебор.
Есть ли какие-то требования или нет при применении разных классов бетона?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 13:53
1 | #7
igr
Конструктор
Интересно в чем причины, что там нагрузки особые? да никаких особых требований я не встречал
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 13:57
1 | #8
s7onoff
в СП 52-103-2007 вполне ясно говорится о минимальном рекомендуемом классе для колонн B25, для перекрытий B20. Это само собой подразумевает возможность наличия разных классов бетона в одной конструкции, разве нет?
Непрочитано 02.12.2014, 14:00
1 | #9
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это что за производитель космических капсул? Посмотрите серию 1.089.1 Может производитель лифта все-таки что-то напутал? Может класс В20?? Хотя в серии В25.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:01
igr
Конструктор
Лифт космический
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 14:17
wvovanw
Лифт ОАО "МОС ОТИС"
из задания: "сопротивление бетона на сжатие должно быть не менее 20МПа"
Понятно что бредятина, но для себя хотелось бы узнать по поводу ранее заданного вопроса.
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 14:19
s7onoff
не написано же, что расчетное) Может они имеют ввиду класс не ниже B20?)
Непрочитано 02.12.2014, 14:26
1 | #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прочность бетона шахты производитель может задать только из соображений крепления. Уточнить же можно, вот здесь: КРАСНОДАР ул. 2-я Пятилетка, д.21/1 +7 (861) 233-86-26 +7 (861) 210-36-88 +7 (861) 210-36-83 21. Сходите.
Разные классы вообще не вопрос, если технологически разделимо.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 14:34
wvovanw
вот еще нарыл из задания: "при проектировании бетонных шахт без закладных деталей ( в задании нет закладных) под установку оборудования при помощи распорных дюбелей М16 необходимо выполнить следующее требование:
что именно разделимо?
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 15:54
1 | #15
мозголом из Самары
Самара
У бетона В20 кубик имеет прочность ок 20 МПа
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:05
igr
Конструктор
У бетона В20 расчетное сопротивление 11.5 Мпа
igr вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:45
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: а если шахта - кирпичная? =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот и у меня тот же вопрос. Ерунда получается. У нас и к кирпичным благополучно крепятся, и к бетонным из В25.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 19:41
1 | #19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если шахта кирпичная, то ОАО "МОС ОТИС" идет лесом, закупается лифт у нормального поставщика, который не требует сверхпрочного бетона, а согласовывает свои ноги по одеалу свои крепления с проектировщиком шахты.
Процесс бетонирования. Есть же граница плита/шахта и на этой границе задуман переход класса. Нужно посмотреть на технологичность бетонирования разными бетонами одного монолита.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 20:40
wvovanw
я так понимаю это все делается в ППР?
Или в проекте необходимо прописывать рекомендации по бетонированию?
wvovanw вне форума
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях Prokurat Железобетонные конструкции 16 21.11.2006 14:28
