Устройство лестничных сходов перед путепроводом
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
vad318, не совсем императивно, потому как в пункте присутствуют слова "как правило". То есть, на усмотрение проектировщика и эксперта (если будет экспертиза).
A11on, подобная тема уже была, см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=94289 Если не стеснены в средствах и времени - рисуйте четыре схода по обеим сторонам и обеим концам путепровода - эксплуатационщики Вам потом только спасибо скажут. Тем более, если нет тротуаров - бегать туда-сюда даже 15 м довольно затруднительно. Сходы ведь в Вашем случае, в-основном, для обслуживающего персонала, а не для пешеходов (раз только служебные проходы). Впрочем, всё вышесказанное - личное мнение, я могу ошибаться. |
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
Тоже интересут вопрос термина "как правило" в приложении к техническим нормативам. Вот одно из общих значений.
Сочетание "как правило" является вводным. Оно обозначает, что ситуация, описанная после этого выражения, считается обычным регулярным делом, хотя и имеет исключения. Синонимами для сочетания "как правило" служат "обычно", "в большинстве случаев", "как принято", "по обыкновению", "по большей части", "как водится". Для меня - "как правило" - это необходимо, а если проектировщик не сделал и даже нашел какое-то объяснение - то это на усмотрение эксперта, т.к. количественных критериев для термина "как правило" я не встречал (ну и что, что вы считаете это дорогим... а я считаю это не дорогим). |
2) СНиП оговаривает необходимость устройства лестничных сходов, т. е. чтобы они были. Но не оговаривает их количество (2 или 4) и конкретное местоположение (если ЛС всего 2, то размещать перед путепроводом или после). |
в то-то и дело, что один л.сх до п/пр, а второй л.сх. после (Если у вас высота насыпи каждого подхода более регламентируемой (4 м)...). От начало п/пр к концу п/пр понизу через проезжую часть/ж.д. путь перебегать?
а вот сторонность слева-права или и там и там по ситуации. |
Но это всё наши логические рассуждения)) А нормативов по ходу нет.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Опыт проектирования и разработки лестничных сходов (стадия ПД-РД) | Darb91 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 24.01.2014 10:40 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
