Низкое качество отображения заливок при вывод чертежа в PDF
Ничего не понимаю! Geolog_Toxa, получилось однозначно лучше, чем у меня, но некотрые неровности все же остались. У maratovich на мой взгляд лучше.
Но так или иначе, я вроде тоже просто отправляю на печать в PDF, при этом накрутил настройки аж до 1200dpi и всеравно рваные края хуже, чем у Вас, Geolog_Toxa. Можно тоже чуть подробнее как Вы сделали? P\S про черные линии я знаю, это конечно ошибка. Сам вчера их увидел, буду исправлять, но на проблему это сильно не влияет. |
baksconstructor, спасибо за совет! вариант конечно, но ....
Коллеги, а все же можно как-то обойтись без этих танцев с бубном - сохранением в jpg, потом опять перевод в pdf ?! Это же явно не эффективный способ, с большим количеством документации на это уйму времени нужно убить! Саму программу не дураки делали, да и неужели профессионалы такоий вот фигней занимаются?! |
Да на 4800 dpi конечно значительно лучше, но по мне так это тоже своего рода извращение! И обратите внимание на результат maratovich. Интересно все же как он добился такого? Использовал ли он конвертацию в растр, а пото PDF, как предложил baksconstructor или все же есть какой секретец?
В любом случае спасибо всем за активное участие!!!!! |
Данный процесс уже угадали...
![]() Я при помощи принтера PDFCreator (версия 1.7.3) отправил на печать, только выбрал сохранить в PNG и указал формат А0. Получил картинку большую с хорошим качеством. Далее через стандартный просмоторщик отправил на печать в PDF. Только есть одно НО - у Вас в блоках вокруг штриховок линии чёрные, пришлось заходить в каждый блок и удалить окружности. Собственно всё. По поводу большого количества документации - пример файлов приложите, может и поможем автоматизировать, может получится хотябы в картинки автоматом сохранять. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Вывод чертежа на принтер (плоттер) в реальном размерении...??? | Easter | AutoCAD | 4 | 20.06.2009 14:05 |
